标题: 东芝L510 [打印本页]
作者: LIJUN911025    时间: 2014-8-9 16:36
标题: 东芝L510
现在的故障第一次开显示正常,拔掉电源上电就死活不显了,放一段时间上电又显,显示电流为2.3不显示为1.8奇怪的就是电流有时候加到2.5持续往上加还没显示,知道这机子毛病多NEC大电容CPU供电芯片MOS管电感显卡CPU内存全换了还是一样,NEC大电容几乎换的方式都试过了,求大神门指点指点这是啥问题!论坛上说的1.05的桥供电那里我也都换过了
作者: LIJUN911025    时间: 2014-8-9 16:57
......没人指点一下么!
作者: changqing12    时间: 2014-8-9 17:03
是不是显卡的事儿啊
作者: FZYWFIX    时间: 2014-8-9 17:05
应该是显卡问题
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-10 10:01
内存换了没?
作者: mjnbalj23    时间: 2014-8-10 10:16
显示时打一下各供电  不显时再打下各供  看看有没有少电压  呗! 试试
作者: flydoit    时间: 2014-8-10 11:13
看到这机器就兴奋 大电容换了都不好?太悲催了吧
作者: 398166298    时间: 2014-8-20 18:50
CPU  内存  换试下
作者: xue521    时间: 2014-8-28 12:14
我也遇到了,原来时好时坏,做系统做不过去,直接换了大电容,现在不开机了。
作者: xczhaowei    时间: 2014-9-4 16:40
太不稳定了,原来不开机,换个大电容,还是不开机,放了几天,开机了,却时亮时不亮,无语了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-20 13:16
第一外接看下    第二换跟内存
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-24 16:26
显卡的问题多些
作者: 山布    时间: 2014-9-24 16:32
楼主量下主板上的各个晶振 看OK么   可以检查下南桥那快
作者: dgsgs    时间: 2014-9-24 16:36
