查看: 2590|回复: 4
我的讯维BGA貌似有点变形
发表于 2014-8-9 16:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我买的讯维360 每次加焊上风嘴都是左边比右边离主板缝隙大  是 架子变形 还是上风口变形呀
发表于 2014-8-9 16:15:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
怎么调整下呀
发表于 2014-8-11 10:04:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
QQ是兄弟电脑吗?问题解决了没有,没有的话在QQ上联系我。
发表于 2014-8-20 13:58:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的260也是,刚买来就前后不平,后来前后调平了 ,左右还是不平,机加工精度有待提高啊
发表于 2015-4-10 09:26:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
头太重了,我昨天刚调好。没办法,刚报废个主板。我用的是老式的cf280t,是一个圆柱的那种。下面螺丝没拧紧就会轻微倾斜。说到底是本身设计问题。用2根柱才行,而且下面固定口太浅。上图: 。体格建议,将这个口的厚度提高一倍,虽说现在都用新机器新支架了,但是这老东西不能不理了,大家用着闹心,或者圆形支柱直接穿一孔,用螺丝钉住。不过我还是感觉加厚更好操作一些。上风嘴最少也有10斤,这么点东西捉襟见肘啊。很简单的事。我 是小小白,不能单独发帖,就在这里提吧。
