DELL M4040怪问题
youhulanxian
2014-8-9 16:08
DELL M4040怪问题
拿到报8声,电流0.6-0.8来回跳几次 然后停在0.8左右了,,刷完BIOS报6声。。。
腾辉数码
2014-8-9 16:14
AMD 的就干北桥
约西
2014-8-9 16:16
凭我的经验换个改良版的北桥,否则显卡
zhongzhugood
2014-8-9 16:21
这机器直接北桥啊~
sgwywyh
2014-8-9 16:31
大家都很有经验,一看amd的就干北桥!
dodo
2014-8-9 16:33
7声报警是北桥 8声是显卡
changqing12
2014-8-9 16:56
焊显卡吧 是显卡的事儿
fulang168
2014-8-9 16:58
dodo 发表于 2014-8-9 16:33
7声报警是北桥 8声是显卡
看来都经验老道了..............................
1325503305
2014-8-9 18:16
,我修机,从来没听过声音的,,,怎么办,,,我只能慢慢测了,,楼主,先测测吧,AMD 的桥坏的机率大,,加工后更坏多
上玄月
2014-8-10 17:14
直接干北桥呗!
niu286555
2014-8-10 17:47
我前几天修个戴尔M4010的报警8声,直接干北桥,完事不通电了,桥附近还发烫,换个桥也不行,只好告诉客户换板吧,客户不同意,生意也泡汤了
天天向上FIX
2014-8-18 12:50
哎,手上也有一台,但是不报警,刚拿过来的时候,还能开机,进系统,重新开机,就点不亮,电流跑到0.9 ,压显卡没反应啊,郁闷
江宏清
2014-8-18 13:05
估计显卡问题
彬元
2014-8-18 13:21
这个要刷回原来的BIOS 在加焊显卡,还有看看是不是屏 屏线的问题。应该不是北桥的的问题
wcqwyy
2014-8-18 14:46
同意楼上的
wang774512
2014-8-18 15:23
显卡或者是没检测到屏,但是显卡的可能性大,通病嘛
wang774512
2014-8-18 15:23
sgwywyh 发表于 2014-8-9 16:31
大家都很有经验,一看amd的就干北桥!
太冲动了嘛,
qiuyongfu
2014-8-18 15:25
显卡或者是没检测到屏
wangzhibing
2014-9-2 14:07
我的着太 开机 报ATI 错误 直球 一样 打算换 但是没有 着024的 就先刷了下bios 刷完之后 报六声 奇怪 刷会原来的bios 报7声 不知道怎么弄了 买了 显卡 换上 还是报 七声 这个机器 北桥 集成的 cpu板载的 怎么弄啊
叼烟的小女孩
2014-9-2 14:17
北桥可能性大点。 今天也修了个4040 秒杀 换版。。。。。哈哈
wangzhibing
2014-9-2 15:13
我加焊过cpu 还是员现象 电流0.60左右 现在我又刷了个bios 电流 能上去 0,90 左右 但是 报 6声 神啊 什么情况啊 刷回原来的BIOS 电流0,60 报7声 怎么办啊 大神们 解释下
wangzhibing
2014-9-2 15:13
这个 北桥是集成在cpu里面的
wangzhibing
2014-9-2 15:17
14楼说的 我也试过 不行啊
一个人好
2014-9-2 15:45
这机子都是显卡问题多的啊
利威维修
2014-9-10 17:30
我的报7声错误,什么问题
gggggggggff
2014-9-10 17:33
北桥的问题
有出息
2014-9-10 17:39
amd 一般都是显卡坏 n4040显卡坏的也多 你先风枪吹下
q2271806561
2014-9-10 18:53
不要盲目干北桥,否则问题扩大化啊
利威维修
2014-9-13 11:51
桥的问题,可能性大
