标题: H8/3437 4L4 S H8/3437 2E4 S 能换吗 [打印本页]
作者: 刘晓亮    时间: 2008-11-17 16:47
H8/3437  4L4 S     H8/3437  2E4  S 能换吗我接到一台联想E260开机不上电,怀疑H8/3437坏了。后来换了一块,不知道两个能不能换,还有就是这个H8/3437要具备什么条件才可以起动。
作者: 刘键    时间: 2008-11-17 16:56
这个H8是EC芯片,里面是有程序的,要换的话也要一样的型号的主板,否则,换了也白换.
