ZXCVWtest
标题: 联想B456c能进系统不显 [打印本页]
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-8-9 14:59
标题: 联想B456c能进系统不显
开机能听到开机进系统的声音,内屏,外接多不显,LCDVCC无电压,请教老师们分析下这个图,谢了!
作者: 为风执着    时间: 2014-8-9 14:59
这问题99%都是显卡坏了
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-8-9 15:03
看一看,是不显示还是暗屏。
作者: 看山听水    时间: 2014-8-9 15:04
是amd的北桥吧
作者: kukulan87    时间: 2014-8-9 15:08
但北桥就是北桥虚汗了
作者: bears624618    时间: 2014-8-9 15:13
这桥还真tmd.
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-8-9 15:19
现在我把Q21的456脚连在起,LCDVCC算有电压了,单还是不显。
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-8-9 15:20
不知道这是什么信号DISPOFF#
作者: 偽裝    时间: 2014-8-9 15:23
学习了谢谢分享
作者: zjjml    时间: 2014-8-9 15:39
这种情况就先做桥~这桥虚焊的多后、不行就直接换显卡~
作者: 孟晓兵    时间: 2014-8-9 15:50
换个显卡看看,多数能好
作者: 江小南    时间: 2014-8-9 15:59
换显卡试试
作者: 舟子    时间: 2014-8-9 16:01
显卡问题比较大
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-9 16:41
又是amd的,大家都是干北桥,干显卡,看来这是共识了
作者: changqing12    时间: 2014-8-9 16:54
过内存了吗  没有的话 就焊北桥吧
作者: lhj7582011    时间: 2014-8-9 16:57
这个问题显存也有可能。
作者: fulang168    时间: 2014-8-9 17:00
老师说的,AMD,有事没事焊焊桥......
作者: 松田科技    时间: 2014-8-9 17:31
我建议先看看屏的两条通讯线,电压3V,
作者: lmzs    时间: 2014-8-9 18:04
查Q22的1脚输入的两个控制信号正不正常。
作者: lmzs    时间: 2014-8-9 18:06
显卡问题的可能性大。
作者: 直接点    时间: 2014-8-9 18:09
加焊显卡
作者: FZYWFIX    时间: 2014-8-9 18:25
amd 的就是容易坏
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-9 18:31
开机了 先看是不是暗屏 暗屏修背光 不闪 加焊显卡 好了再换
