ZXCVWtest
标题: HP G4板载I3独显奇怪掉电 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2014-8-9 14:43
标题: HP G4板载I3独显奇怪掉电
HP G4板载I3独显奇怪掉电,板号:dar18dmb6d1,用U盘启动进PE正常,而用硬盘启动,无论在DOS下还是在安装XP状态下都会几分钟掉电,
作者: 周彬    时间: 2014-8-9 14:47
看看散热可有问题,不行做下南桥
作者: 周彬    时间: 2014-8-9 14:48
也可以换个cpu试试
作者: pj117816982    时间: 2014-8-9 14:48
这板子便宜!
作者: 凯华电脑    时间: 2014-8-9 15:00
这板是板载CPU的,集成CPU的
作者: 舟子    时间: 2014-8-9 16:04
刚看个帖子   1.1v供电芯片加焊下
作者: 吾本峰狂    时间: 2014-8-9 16:10
我有个宏基 易美逊的 D525老是掉电重启,不知道是不是通病,南桥也换了,EM2102也换了,还是不行
作者: 约西    时间: 2014-8-9 16:23
1,建议换硬盘测试;
2,检查散热系统;
3,检查温控系统;
4,检查南桥;
5,换CPU
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-8-9 18:06
是不是温控出问题了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-9 19:02
硬盘旁边的小电容注意下
作者: 我最珍贵。    时间: 2014-8-9 19:15
果断的换主板
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-8-9 19:38
G4的毛线机子怪问题多,这种掉法最好用波波双路
作者: lmzs    时间: 2014-8-9 19:46
内存看看!
作者: lmzs    时间: 2014-8-9 19:47
用U盘启动正常,说明南桥无大碍。怀疑硬盘及其供电。
作者: 杜俊岩    时间: 2020-9-5 14:42
看一下有没有通病
作者: wske    时间: 2020-9-5 15:18
有没有通病
