GA-G41MT-S2 检25不亮
王进凯
2014-8-9 13:56
GA-G41MT-S2 检25不亮
如题,主板检25不亮。 果断从官网下了个bIOS 刷上后还是不行。北桥也加焊了一下。各位谁遇到过,分享下经验。
847902061
2014-8-10 16:59
我手里两张 一张G41MT 一张G41MT-S2 前者跑到26 不显示 加独显可以了 第二张直接不跑码 供电都正常
周海
2014-8-10 21:09
去掉声卡试试
Dante
2014-8-10 21:45
先打VGA接口对地值,1~3脚,12~15脚,确定北桥是好的,加焊下CPU座子吧,在拆外设排查
super0612
2014-8-11 11:12
把BIOS版本刷低点试下(我遇到过)
声卡是会导致跑25。
luluwei
2014-8-11 15:40
修好了没有。楼主。
豪杰2010
2014-8-11 16:09
我碰到过,键盘鼠标插口有问题,跑25,不插鼠标键盘可以亮机
辇绍轻狅
2014-8-11 19:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
风动心静
2014-8-11 19:07
我感觉25 26 2A就应该亮机了,当内存没有过完 来维修
12d12
2014-8-12 11:36
去掉网卡和声卡试试
游壬有鱼
2014-8-12 12:45
档,25,先去掉com芯片,不行,下掉网卡声卡,再不行换io,我一般按这几步,修好过不少板,但是也有不灵的。
