衡阳天河 发表于 2014-8-9 14:18
CPU供电大电容问题
约西 发表于 2014-8-9 16:29
1,散热系统看看
2,温控系统
wu646709908 发表于 2014-8-9 16:25
看散热,然后看看有没限流
yangchaoweixiu 发表于 2014-8-9 14:31
可能哪组供电功率不够
这太难了吧五毛钱 发表于 2014-8-9 13:57
主要看看散热和时序
能亮机,还有什么时序?芯片在飞 发表于 2014-8-9 13:51
建议刷一下BIOS试试
wu646709908 发表于 2014-8-10 11:58
就是机器本身是20V,你用可调电源椒19V,这样会进系统的时候掉电
人家客户的适配器用起来也还是掉电呢烟锁池墙柳 发表于 2014-8-11 11:47
人家客户的适配器用起来也还是掉电呢
confucian 发表于 2014-8-11 22:24
上次修一台,是温控这边断线了!!这机器CPU风扇附近,正反面的线容易腐蚀,你仔细看看!
于文杰 发表于 2014-8-11 22:30
板子比较窄的那端,有一排三极管,那附近会引起掉电。
具体点啊,哪个比较窄的wu646709908 发表于 2014-8-11 22:11
额,咋跟我这修的机器一样
你看下产生B+的那2个上下管,是不是有个管子烧了,
这样也能造成掉电windlovetao 发表于 2014-8-12 10:38
查一下CPU供电电容吧,换掉
。。。。。。。。。。。。。烟锁池墙柳 发表于 2014-8-12 10:15
这样也能造成掉电
