笔记本做完系统运行慢
baijin411404
2014-8-9 13:24
笔记本做完系统运行慢
我有一个宏基的笔记本I5的 东芝640G的硬盘 做完系统 看什么都卡 鼠标不卡 看电影看一会画面就卡着不动了但是有声音 然后过几秒钟就跳过画面接着放了,BOIS也刷了 但是还是不好使 W7 64位系统 求高手帮帮忙 经验丰富的说一下什么毛病 谢谢了!!!!!!
淮安一修
2014-8-9 13:32
硬 盘 坏了 换一个就好了
沉睡的狮子
2014-8-9 13:41
硬盘,或者是驱动问题,尤其显卡驱动
芯片在飞
2014-8-9 13:42
先确定CPU这类硬件的问题
826399453
2014-8-9 14:03
跟BIOS里的AHCI模式有关系不,换个其他的64位WIN7试试呢!驱动去官网下载!
无尽的路
2014-8-9 14:05
同意显卡驱动。换个系统试,我自己的笔记本装XP,装上显卡驱动,用PS很卡,只能在win7下才能流畅的使用。
冯军加之
2014-8-9 14:15
你有检测过硬盘吗。
coolcoollu
2014-8-9 14:20
进PE试试 换内存 换系统 换硬盘 换CPU 确定是主板问题不 进安全模式 或装纯静系统不加载驱动试试
心心蓝
2014-8-9 14:23
先扫一下硬盘吧
舟子
2014-8-9 14:35
检测硬盘 更换cpu试试
baijin411404
2014-8-9 14:49
硬盘检测过了 没有坏道 32位也装了 以前就是64位的 显卡是AMD的 驱动是从官网下的
baijin411404
2014-8-9 14:50
baijin411404
2014-8-9 14:50
淮安一修 发表于 2014-8-9 13:32
硬 盘 坏了 换一个就好了
看山听水
2014-8-9 15:06
把外设全拆掉 只留硬盘再进系统试试 先排除外设
华硕锅锅
2014-8-9 16:07
首先你是装系统之后出现运行慢,那就是装之前不会了?,那你换个系统试下呗,或许就是你装的那个系统或驱动不兼容的问题
weiai1
2014-8-9 16:44
求解,路过看看
1325503305
2014-8-9 18:19
硬盘没有坏道,也会卡的,,外设先排除法来吧,
