宏基ZG5 开机不亮
guoqinglei
2014-8-9 13:07
宏基ZG5 开机不亮
今天接了一个宏基ZG5的机器 开机不亮 电流有跳变 0.4A左右 电压都有 北桥热了 还是不行 请大侠们指教
在线无语
2014-8-9 13:08
BIOS.........................
xiangzhengdong
2014-8-9 13:16
先刷bios,看看com电池
〆鹧鸪﹏哨、
2014-8-9 13:19
供电没出全,仔细量量
芯片在飞
2014-8-9 13:45
供电不全。电源电路部分问题,先检测各电压,
xiaoshe173
2014-8-9 14:11
通病啊 刷BIOS OK
心心蓝
2014-8-9 14:19
多半是BIOS问题,我都是插U盘盲刷
shenbo1
2014-8-9 15:25
刷BIOS 这个通病了
舟子
2014-8-9 16:08
刷个bios 试试
吾本峰狂
2014-8-9 16:09
我有个宏基 易美逊的 D525老是掉电重启,不知道是不是通病
52kankan
2014-8-9 16:22
用U盘刷一下bios
约西
2014-8-9 16:26
1,查上电时序,貌似没跑码;
2,看看北桥;
3,刷BIOS或更换之
sgwywyh
2014-8-9 16:35
先易后难,先刷bios,不行的话再查供电
顺芯维修
2014-8-14 18:25
我的和你差不多的 上点到0.44A 找了三个BIOS刷了 供电也有 就是不跑马 不知道是哪有问题
