标题: 神舟Q130B上网本频繁卡LOGO维修 [打印本页]
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-9 12:01
本人去年收了一个神舟Q130B的小上网本,是让别人摔坏的,自己鼓捣了鼓捣就修好了,可是没过几天却经常出现开机却进不了系统,画面一直停留在LOGO画面,出故障时BIOS也无法进入,考虑到硬盘没有硬盘架,而是用海绵泡沫垫起来的,应该是硬盘识别问题吧,于是又拆开搞了搞,当下没问题,过几天又出问题了。。。
硬盘绝缘没做好?于是拆开又把硬盘底部的板子拿胶带粘上,做好了绝缘措施,结果却还是不行,考虑到该机器是用户摔坏的,当时屏已经都变了形换了屏才好,机器经受过剧烈的打击,可能是主板有断线了吧,但是只要一开机进系统之后怎么拍打他也不会出现死机之类的问题,看起来也不像是主板,问题陷入了困境,有时能进有时不能进。。。。。
就在这时我注意到WIFI上网接收器上的保护盖有生锈的痕迹,拆下来把接收器的铁盖拆开果然发现很大的腐蚀。。。我也没有进过水啊,可能是以前主人搞得吧,于是就找来一个WIFI接收器换上,没想到好了,从去年用到了现在一直没出过问题。
虽然很小的问题但是印象却很深刻,一个卡LOGO问题让人不禁想到的是硬盘或启动项的关系,其实可能却未必。    以后维修时最好是先排除掉外围设备这样也能在维修途中少走一些弯路!
