标题: CQ41开机有声音,无显示,外接也一样无显示 [打印本页]
作者: 低等动物    时间: 2014-8-9 11:14
CQ41开机有声音,无显示,外接也一样无显示,是什么问题?
作者: xiaoshu891127    时间: 2014-8-9 11:15
显卡问题吧!!
作者: sk可人    时间: 2014-8-9 11:15
加焊显卡试试
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2014-8-9 11:15
吹下显卡试试 ATI的话
作者: 家明    时间: 2014-8-9 11:32
显卡可能性很大,AMD的话北桥可能性大
作者: 无尽的路    时间: 2014-8-9 11:32
估计是显卡,上次有个是也是这样的问题,内外接都不显,有进系统的声音,拆开一看,有独立的显卡板,加焊一下显卡显示了。
但键盘,喇叭,触摸板都不怎么好使,最后不修了,硬盘也有坏道。
作者: 会员 912911    时间: 2014-8-9 11:54
多数还是显卡的问题
作者: 舟子    时间: 2014-8-9 16:18
看看  屏线
作者: 约西    时间: 2014-8-9 16:34
建议加焊显卡,必要的话建议更换良品。
作者: wu646709908    时间: 2014-8-9 17:28
这AMD的小显卡,容易虚汗
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-10 09:19
应该是典型的显卡通病 一般先加焊 好了更换
作者: Tracy麦    时间: 2014-8-10 09:26
独显做北桥 集成做显卡
作者: zhu568849139    时间: 2014-8-10 09:37
HP一般都显卡  如果AMD就北桥
作者: 约西    时间: 2014-8-10 10:39
通病,AMD的吹北桥,独显的吹显卡,必要时换良品
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-10 12:46
看来还是显卡问题
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-8-10 13:02
显卡可能性很大,AMD的话北桥可能性大
作者: nzh7    时间: 2014-8-10 21:05
CQ41大部分都是显卡问题!碰到过几个做显卡就好了 有时候接外置是没有用的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:03
开机有声音无显示专题:https://www.chinafix.com/zt/4840-1.html
