标题: 联想E20 不通电 [打印本页]
作者: hounaoutchu    时间: 2014-8-9 10:42
标题: 联想E20 不通电
机器   联想E520   故障  不通电    待机电流0.4   有时0.6      解决办法:拆机测试3  5V  不正常  只有1.8v  后来发现3  5V   芯片坏    型号95280     这个芯片不便宜呀    换上OK   。   待机电流回到0.2
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-9 11:12
待机偏高基本上都是待机芯片有毛病
作者: huntel99    时间: 2014-8-9 11:48
你这个是想坑死人啊,待机0.2就正常啦。哈哈哈,好吧
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-9 13:00
待机0.2也太高了吧,
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-9 13:19
待机偏高 是待机芯片的问题   待机到0.2A 有没有发烫的地方
作者: 舟子    时间: 2014-8-9 14:47
95280   通病加焊能常用的很少
作者: pj117816982    时间: 2014-8-9 14:49
联想现在的问题真多。
作者: 遛马去    时间: 2014-8-9 17:43
0.2算正常啊  楼主 ,你这个肯定不正常 ,但是我到是见过新蓝的笔记本待机0.26正常的  。哈哈哈
作者: 侯青洋    时间: 2014-8-9 17:48
我的插上电源设备器开机掉电什么原因哦   用电池就很好
