查看: 1481|回复: 7
EP-4PDAI问题求助
发表于 2008-11-17 15:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:磐英EP-4PDAI
故障:跑码C1-05-C1--05-C1-05-C1   有时一直这样跑,有时会-05-AF-C1-25-26..正常显示了!
无思路,请问有谁修过这样的故障,给个思路....
发表于 2008-11-17 16:36:14 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
发表于 2008-11-17 17:11:33 | 只看该作者 �
回复 #2 钊记 的帖子
刷了,还是一样
发表于 2008-11-17 17:50:33 | 只看该作者 �
我又换了个IO还是原故障,晕死了,各电压又是正常的
发表于 2008-11-17 20:31:09 | 只看该作者 �
上次看到有个高手发的帖子,说这种情况属于正常的
发表于 2008-11-17 21:21:38 | 只看该作者 �
新手学习中,期待答案!
发表于 2008-11-18 15:31:10 | 只看该作者 �
回复 #5 安静静 的帖子
有时能显示有时不显示还算正常???
发表于 2008-11-18 18:07:02 | 只看该作者 �
这是正常的。有的板是跑三次内存跑码才跑到26的。
