标题: 坑人的联想G450 [打印本页]
作者: zhubin 时间: 2014-8-9 10:06
标题: 坑人的联想G450
接上次的帖子,上次不是修到显卡发烫,然后昨天我用BGA取下来,量了下显卡是坏的,正好料板上有这个型号的显卡,换上之后,待机变小了,但是还是不正常。0.07左右,还是有地方短,量了下PL502的下管,DS之间只有12,以为下管坏了,换上还是一样,PL502的阻值也是12,然后开机瞬间PU502的VBST脚的电压被拉低了,待机时有4.6v.现在不知道怎么修了,到底是哪里短了呢,把PL502断开之后,下管阻值正常了。难道是VCCP短了吗??如果是VCCP短了应该怎么修啊??
作者: 爱问 时间: 2014-8-9 10:18
不要困惑于PL502 查了下资料 PL502=012( 送修 LENOVO G450 (19v 4.74)点不亮,去掉电池上电1.4后回落到0.7,去掉硬盘上电 1.4后回落到0.6,上不上内存几乎一样。拆机后不知道怎么自动上了电,还是那电流 摸网卡U40(BCM5906MKMLG)烫手。找G550料板拆件换上OK。
PL402=397 PL401=325 PL502=012 PL501=135 PL601=173 PL602=006 PL802=453 )
作者: 广达数据影音 时间: 2014-8-9 10:26
是不是电源管理芯片的问题。
作者: 民工F 时间: 2014-8-9 10:27
楼上的经典收起来
作者: changqing12 时间: 2014-8-9 10:53
接上电源你摸摸看 有没有发热的
作者: zhubin 时间: 2014-8-9 13:09
多谢指教。那我现在应该重点查前级吗
作者: zhubin 时间: 2014-8-9 13:10
有可能吗,我等下换个试下。
没有,显卡已经换了
作者: 急先锋电脑医院 时间: 2014-8-11 09:54
烧鸡大法,没拿来用用?
Powered by Discuz! X3.4 |
