标题: 神舟 锋锐K483开机掉电 [打印本页]
作者: 静忆幽林    时间: 2014-8-9 09:50
标题: 神舟 锋锐K483开机掉电
     待机0.017 开机电流跑到1.1A左右掉电,拔掉内存不掉电电流1.0A左右,各电压都已出,I5,英伟达1G独显
作者: 63514441    时间: 2014-8-9 09:58
可以考虑换个U试试  或者cpu供电那块  我这挨过几台了i5挂的  有一个还是用一下花屏的...
作者: 静忆幽林    时间: 2014-8-9 13:45
U已经换过,故障一样
作者: 心心蓝    时间: 2014-8-9 14:21
拔掉内存不掉电,那应该过了内存,看看显卡
作者: 逍遥殇    时间: 2014-8-9 15:05
换根内存试试,不行的话就是内存供电出了问题
作者: 静忆幽林    时间: 2014-8-10 09:50
内存换过一样, 求图纸
作者: 约西    时间: 2014-8-10 10:35
查查内存插座是不是有连锡,虚焊等情况;没有的话插上假负载测量内存复位,时钟
作者: 逍遥殇    时间: 2014-8-10 11:39
静忆幽林 发表于 2014-8-10 09:50
内存换过一样, 求图纸
你直接打电路有没有12v和3,3V就好了
