标题: g41t-cm3 北桥断线。 [打印本页]
作者: 王进凯    时间: 2014-8-9 09:47
标题: g41t-cm3 北桥断线。
接到一块联想的主板,G41T-CM3 V:1.0   上电后不跑码.果断打一下CPU电压,CPU电压正常。然后观察了下,发现主板北桥旁边的电熔旁断线了。北桥很烫手。果断飞了个线。然后还是不行。观察主板上无其他外伤,并且电压正常。 百思不得其解啊。求助大神帮忙给点维修经验吧
作者: yejiabing    时间: 2014-9-1 21:16
电压正常,桥的温度高的话,估计桥挂了
作者: 尹谷丰    时间: 2014-9-2 16:26
这个成为通病了  联想775好的都是断线
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-9-2 16:58
北桥 烫手  多长时间就烫手了,打一下 北桥电容的 对地值
作者: jatian88888    时间: 2014-9-22 10:13
不缺电压,估计就是北桥挂了
