标题: 联想B460 掉件了,请问个这阻值是多少呢 [打印本页]
作者: mytli    时间: 2014-8-9 09:41
作者: 张川zc    时间: 2014-8-9 09:50
不是有图纸吗  这个249K  旁边的100K   吧249K装个100K就OK
作者: 民工F    时间: 2014-8-9 10:10
求图纸,,
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2014-8-9 10:19
搞个图看看不就清楚了吗
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-8-9 10:30
左边249K 旁边100  如果是51125的芯片 两个都不装也行
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-8-9 10:37
这个有图纸的,看下图纸不就ok了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-8-9 10:38
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzU3MDE5fGI2OGJlOGYwOGEzNmQ3Y2Q4MzQ1NThiNTI5NGI3YWJifDE3OTUzMzA1MDE%3D&request=yes&_f=.pdf
作者: 直接点    时间: 2014-8-9 10:41
看图纸
作者: 730159549    时间: 2014-8-9 10:48
上传个图纸楼主自己看看呢!R376的电阻 249K
作者: qiuyongfu    时间: 2014-8-9 10:54
这个电阻很容易被腐蚀,200k左右都可以吧
作者: changqing12    时间: 2014-8-9 11:00
装个100K左右的就行了
作者: flybioss    时间: 2014-8-9 11:45
找个图纸看看吧   没图纸不好代换的
作者: segateam    时间: 2014-8-9 12:00
这个机器C495这个电容也很容易烧,难道是通病?
作者: windlovetao    时间: 2014-8-9 12:01
楼上所说都是对的, 我再补充一点吧,最重要的一点,换了电阻后一定要把C壳的U型海绵撕掉,不然肯定要返修
作者: 周旋    时间: 2014-8-9 12:24
前段时间修到一台tps51123坏,在坛内搜rt8223可代,用了半月又不行了。看来rt8223功率小点,用不住的。特作此测试。
作者: 华康电脑    时间: 2014-8-9 13:43
R376跟377可以不装的,直接拿掉,一样大小的电阻难找
作者: 孙祥波    时间: 2014-8-9 15:57
两个都不装也行
作者: 桂林迅驰    时间: 2014-8-9 15:59
换个200K 的就可以了
