G480开机半个小时准时掉电
CGDDZ
2014-8-9 08:47
G480开机半个小时准时掉电
请大神们帮帮忙,该从哪里下手呢?
小宝丶
2014-8-23 15:18
我遇到了一台十秒就掉电的
小宝丶
2014-8-23 15:19
我遇到了一台十秒就掉电的
zhouquan36
2014-8-23 19:21
这么新鲜的事都有? 用示波器去量吧 运气好就量到故障所在了
占卜‰
2014-9-3 15:06
碰到一样的机器了。。
张化
2014-9-3 15:10
是不是散热器的问题啊,半个小时好久啊
那卟変の旋律
2014-9-3 15:16
把温控给改了试试
心心蓝
2014-9-3 15:19
刷个BIOS上去试下
chengxinweixiu
2014-9-3 15:26
以前有遇到过联想的刷bios都不行,把南桥也换了
ymy572876499
2014-9-3 15:27
测试散热, 然后刷bios
q1075023958
2014-9-3 15:51
温度第一个查 然后就是BIOS 接下来南桥
维护勇气
2014-9-3 16:03
半个小时,应该考虑下散热
lxcai2011
2014-9-3 16:29
看下散热有没有问题
说一句我不走了
2014-9-3 16:37
楼主好呢没有啊 !
xiaomama
2014-9-3 16:44
应该要么散热和温控的问题,要么BIOS设置有问题,重刷BIOS吧
xiaomama
2014-9-3 16:45
鲁大师,撸起!
胡志峰
2014-9-3 16:46
查温控看看把
qq974834200
2014-9-3 16:46
先做个散热
honghai0605
2014-9-3 16:47
掉电无非是过热造成的!主要看看散热片与芯片的接触情况啊!
yangyuliang
2014-9-3 16:47
刷BIOS试下 散热看看
奔腾联想电脑
2014-9-3 16:55
灌水
一修哥8
2014-9-3 17:15
掉电涉及太多了要一个一个排除
占卜‰
2014-9-4 10:14
楼主最后有没有解决?
我手上一台一样现象的,CPU。BIOS。温控都排除了。。
还是半个小时就掉电。。
936347177
2014-9-29 00:08
楼主搞定没有啊,我手上也有一台一模一样的,,半个小时准时掉电,,散热也正常,,
936347177
2014-10-2 12:55
我的已经搞定!
jdwxt
2014-10-2 22:40
掉电无非是过热造成的!主要看看散热片。
lmzs
2014-10-2 23:16
考虑一下装了什么软件设置了定时关机;。
kangyefeng
2014-10-2 23:28
温控去掉,然后什么也不远行,看会不会掉,再不行只能用示波器了看那个电压先掉了
liu3836zp1
2014-10-2 23:30
清楚风扇 散热 这块 刷BIOS 查温控
我是谁刚刚
2014-10-3 08:05
我也有一台,有高手解决的吗?
顺达电器
2014-10-3 09:13
25# 楼主搞定没有啊,我手上也有一台一模一样的,,半个小时准时掉电,散热也正常,你搞定了,就说下吗?
黄杰2829
2014-10-3 09:25
是不是电热管 有问题
老文家维修
2014-10-3 09:57
BIOS可以刷一个 如果时间稳定了
重庆张向阳
2014-10-3 10:13
刷BIOS,换CPU,换散热模组,这样一个个试下,在不行有可能是南桥了。呵呵。一点建议
南昌芯通电脑
2014-10-3 10:47
刷个BIOS上去
冰封冷雁
2014-10-3 10:57
温度是多少?你测温度了吗
维修求超越
2014-10-7 17:17
小宝丶 发表于 2014-8-23 15:19
我遇到了一台十秒就掉电的
好了没 我也有一台
锐诚电脑
2014-10-7 18:42
我手上有一台 等10分钟才可以显示LOGO
jut6rtfgdxvf
2014-10-7 18:57
遇到过两小时掉电的,最后换的主板
华盛维修
2014-10-28 11:26
是不是换了CPU?
高寒希
2014-10-28 11:38
以前在论坛里好像看到过 你找找看
xwhedyo
2014-10-28 11:47
是不是温度问题哦
旁新声
2014-10-28 12:06
这么准时 感觉bios应该考虑
错乱了
好求上进
2014-10-28 12:09
遇到够一台索尼I5笔记本出现过同样故障,是修温控电路好的
小余电脑维修
2014-10-28 12:37
