终于不短了,这里幸运的是找5V的去向才开始找了2...3个就发现了问题,,不然还得耗时间继续测下N多个去向。。现在短路修好了就,,就可以上电了,电压都出来了,我就把板子放着,先看看同学的都修的怎么样了,过了10来分钟回来,通电看正常,,拔电在插上看,,什么情况,不待机灯都不亮了。3V变1.几V,,5V变0.多V,,,还有故障啊。待机电压不稳定,把自举电容换了。怕电容出问题自举电压不足,还是一样,,接着我还是换电容。不过换的电感后端的大电容 PC53 PC55还是不行
。。只好围着8734A这个芯片好好测量了。。东侧侧 西侧侧 也没什么发现,我就找找芯片旁边有没有什么丝印。好看看有没有掉件、错件的。。对着丝印一个个看,当看
hxlzhwxzhan 发表于 2014-8-9 10:30
可板上的PR96是的电容 是人为的吗?
那么多错别字。。。不过还是挺不错的!电阻装成电容。。这都被你看到了!luyoumeng 发表于 2014-8-9 12:42
