标题: 今天秒杀的两块板之---华硕P5QPL-AM(下一贴是联想CM3A76不触发) [打印本页]
作者: 彭氏驾驶    时间: 2014-8-9 00:58
深夜发帖不容易希望大家多多支持,多多回复,下面还有CM3A76主板不触发的维修实例与大家分享,希望对大家有用,谢谢咯!!!
深夜发帖不容易希望大家多多支持,多多回复,下面还有个CM3A76主板不触发的维修实例与大家分享,希望对大家有用,谢谢咯!!
  有段时间时间没发帖了,感觉没有当初的那股劲了,以前修好一块主板会高兴半天呢,现在视乎已经变得有点麻木了,视乎有点想转行的念头,不知道大家怎么看!!
      今天给大家分享两个流水实例,希望对大家有用,话不多说进入正题!!!!
      第一片:型号 P5QPL_AM  故障:无复位到挡内存
   维修过程:早上接到同行的一块主板,说是不跑马叫我看看。拿到主板大概看了一下上家应该没修过直接上电诊断卡一条杠
按时序,先测各大主供电,都正常,接下来测时钟,在PCIE测得时钟为0V,不正常
矛头直转测时钟芯片RT870-954,量芯片的第9脚开启,发现也是0V,跑线是到芯片上端的一个T42的双二极管,用表戳T42的两个输入脚都为3.3V,输出却只有2.1
直接疯抢斥候,找一个换上再测为3.3V,正常
量PCIE时钟为0.4,正常了,PCI复位3.3也出来了
断电上好内存再次开机,发现诊断卡显示E0,换条内存还是挡E0
上假内存负载测的SPD 3.3V正常,SDAT3.3V正常,SCLK为1.5V不正常
看到内存旁边有个8条腿的芯片,量得SCLK与芯片第4脚相连,怀疑是芯片拉低直接吹下来找一个换上再次测量SCLK为3.3V正常
插上内存上电,一路跑过内存亮
深夜发帖不容易希望大家多多支持,多多回复,下面还有个CM3A76主板不触发的维修实例与大家分享,希望对大家有用,谢谢咯!!!
补充内容 (2014-8-10 00:34):
http://www.chinafix.com/thread-791460-1-1.html
补充内容 (2014-8-12 09:59):
第二片:联想CM3A76不触发地http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=2#pid10771557址
补充内容 (2014-8-12 10:28):
点位图在41楼大家可以去下载
作者: 杨靖    时间: 2014-8-9 06:43
双重问题,这板有点位没有?传份上来
作者: 668225    时间: 2014-8-9 07:02
呃……好吧,我只是个菜鸟
作者: 奋斗者1818    时间: 2014-8-9 08:00
内存边的八脚芯片是什么型号    如果没有怎么代换?    我也遇到好多内存附近芯片坏的  只是有些找不到相同型号的
作者: cjas0055    时间: 2014-8-9 08:04
挺好的  不上可以不
作者: 彭氏驾驶    时间: 2014-8-9 08:06
cjas0055 发表于 2014-8-9 08:04
挺好的  不上可以不
你觉得呢
作者: neco    时间: 2014-8-9 09:35
彭氏驾驶 发表于 2014-8-9 08:06
你觉得呢
不上的话,SCLK信号可能无法通过芯片发送到南桥工作,这个芯片应该是起到管理SCLK信号作用的。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-8-9 10:33
不知楼主想转行做什么?
作者: 休息的风    时间: 2014-8-9 12:59
学习了。说真的。我以前最不怕代换。觉得差不多就可以。。直到上次修一显卡。电源IC坏了。找不到。直接找个差不多的。直接显卡报废。
作者: 小豪子    时间: 2014-8-9 13:36
很给力  希望楼主以后多多发点帖子 好帮助一下新手。华硕的通病一般都是822吧?
作者: pengjesen    时间: 2014-8-9 13:41
加油,很不错
作者: 主板进修者    时间: 2014-8-9 14:12
就是VRMWRGD出问题。。。
作者: 王威霖    时间: 2014-8-9 14:55
楼主很给力,期待你以后的分享
作者: liangxiaoli    时间: 2014-8-9 15:07
没分了啊,版主这论坛赚分不容易啊
作者: liangxiaoli    时间: 2014-8-9 15:08
没分了啊,版主这论坛赚分不容易啊
作者: liangxiaoli    时间: 2014-8-9 15:10
P2.5V
作者: viewsonic123    时间: 2014-8-9 16:29
楼主想转行做什么啊?现在做什么都不容易啊!
作者: 邓州维科    时间: 2014-8-9 18:06
好像遇到几块这样的板子不复位都没有修好了,下次就有经验了
作者: 彭氏驾驶    时间: 2014-8-9 21:01
想搞房地产去
作者: mohannarwade    时间: 2014-8-9 21:05
很不错的故障排除
作者: super380    时间: 2014-8-9 21:14
彭氏驾驶 发表于 2014-8-9 21:01
想搞房地产去
转行搞房地产啊?宏伟理想啊!!
作者: 1258164343    时间: 2014-8-9 21:24
那个八脚芯片是什么型号?
作者: 昨夜起风    时间: 2014-8-10 10:54
我也有一块同样的主板,没有CPU电压
作者: 寂静无声    时间: 2014-8-10 22:58
这板我秒得太多了,没两天就一块。
作者: 梦里水乡    时间: 2014-8-10 23:18
楼主,修主板相当有一套。
作者: 彭氏驾驶    时间: 2014-8-10 23:31
super380 发表于 2014-8-9 21:14
转行搞房地产啊?宏伟理想啊!!
真的哦
作者: cspunk8390    时间: 2014-8-10 23:44
杨靖 发表于 2014-8-9 06:43
双重问题,这板有点位没有?传份上来
留个邮箱,我有,发给你
作者: 烤乳猪    时间: 2014-8-11 08:20
LZ你好,我懂的不多但是爱好,所以我想问一下:时钟芯片的代换原则是什么?
作者: 1713927585    时间: 2014-8-11 08:41
搞房地产 有钱 那个肯定目前来说 绝对比修电脑来钱的多了
作者: boycn    时间: 2014-8-11 11:13
不错值得学习
作者: 秦杨    时间: 2014-8-11 12:23
两个都看了,适合新手
作者: 杨靖    时间: 2014-8-11 22:18
cspunk8390 发表于 2014-8-10 23:44
留个邮箱,我有,发给你
yang1120@126.com
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2014-8-11 22:58
楼主思路相当清晰!佩服下次记住了!!
作者: 彭氏驾驶    时间: 2014-8-11 23:29
型号一样即可
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-8-12 00:37
楼主有点位图吗,发一个点位图给我们吧。
作者: 东风破00    时间: 2014-8-12 07:18
楼主不错呀!秒了一块,按照时序修板子!就是好!赞一个!
作者: 风华流沙    时间: 2014-8-12 09:38
楼主很给力,期待你以后的分享
作者: 彭氏驾驶    时间: 2014-8-12 09:56
风华流沙 发表于 2014-8-12 09:38
楼主很给力,期待你以后的分享
会的能加分吗
作者: 12d12    时间: 2014-8-12 10:17
最好把点位图发上来,还有楼主的表笔最好换个尖点的,要不测量小器件的时候容易短路
作者: 忠一亻    时间: 2014-8-12 10:22
值得学习  、
作者: 彭氏驾驶    时间: 2014-8-12 10:26
点位图已上传 P5QPL-AM 1.04,B19.zip (95.69 KB, 下载次数: 23)
