标题: 灌黑胶的芯片怎样处理 [打印本页]
作者: 方舟956226    时间: 2014-8-8 21:23
标题: 灌黑胶的芯片怎样处理
IBM笔记本中,好多显卡,都灌有黑胶,直接加焊肯定不行。摘掉芯片,我到是从实地,听老师讲过,但是从来没实践过。恳请有经验大神指教一下。BGA多少温度(上下风嘴),摘下芯片后,怎样处理芯片和板上的黑胶。
作者: 873272449    时间: 2014-8-8 21:38
加热到200度对着有胶的地方搞点洗板水,冷却在重新加温,轻松拿下芯片。
作者: xsp1980    时间: 2014-8-8 21:43
根据经验,在锡珠融化后用一字螺丝刀插进去翘。用烙铁除去焊盘上的胶应该比较容易。参考周围的小元件是否松动,如果小元件松动,则锡珠必融化,锡珠融化稍快,这是我的个人体会。
作者: 方舟956226    时间: 2014-8-10 22:21
你的见解老给力了
作者: windlovetao    时间: 2014-8-10 23:17
听说搞黑胶不要上焊油,效果更好
