标题: 宏基4750G简单维修 [打印本页]
作者: 易点小弟    时间: 2014-8-8 21:13
标题: 宏基4750G简单维修
  好久没发帖了,最近一直不顺,遇到的机子都是不跑码,掉电,没资料的(华硕)一次性主板,呵呵,个人认为。修起来真不是滋味。相信同行也有此感叹吧。注定这个月要霉。所以发个简单点的让新手们学习下。也保佑保佑我多遇到些简单的嘛。进入正题:
  宏基4750G    版号:纬创10267-4 。故障:不跑码。
接到机器后插上恒流源电流跑到0.75A左右,给客户说是主板上的问题,沟通好后就开始 拿起吃饭的家伙开整。初步怀疑是缺电压,测待机3 5V均有,上电之后测试各大电感均有电压。又开始测各小电感,就先从显卡的测起,为什么呢,因为这个电流告诉我们!你们懂的。功夫不负有心人,终于找到 L8301这个是小黑电感1.05V在显卡背面。一路追查到 是1.05V总线电压转换过来受控于RUNON_R_1,    U9302的五六七八脚都有1.05V 一二三四脚都没有电压,顾名思义,管子没导通,一路追查RUNON_R_1到 U9304的第七脚发出SLG_RUN_ENABLE_VGA显卡供电的开启经过R9322转换成RUNON_R_1。此时U9304的七脚没电压输出,查芯片的条件,1脚和5脚都有5V,2 3 6 7 都有0V。2脚为开启。继续往前追到 显卡核心供电芯片PU9201的第四脚PGOOD开漏输出过来经过3D3V_VGA_S0上拉经过PR9214转换成DGPU_PWROK。问题就在这里了。是3D3V_VGA_S0没电压?还是8209A_PGOOD_VGA这个PG没发出?还是后级拉低了呢?先不管三七二十一,断开PR9212,测得两端均有3.3V。那就排除3D3V_VGA_S0这个问题。现在断开PR9214看看显卡核心供电芯片有没有开漏输出,PR9214是直连,直接用表笔戳戳戳就隔开了。此时就能精确的判断出是DGPU_PWROK后级拉低这个电压 。DGPU_PWROK就去了3个地方,其他地方都是没装的。一路到U9303 拆了之后涛声依旧。一路到U9304 ,拆了还是不得行。还有一路就是到南桥里面 果断地把南桥换了。开机电流一路小跑到 此机修复结束。发帖子比修机子还累。发了一两个小时。。。。。
作者: 周逸君    时间: 2014-8-8 21:20
换南桥好了?
作者: 封魄    时间: 2014-8-8 21:22
换南桥也是一种技术。
作者: caocao    时间: 2014-8-8 21:29
楼主厉害  支持楼主  维修思路清晰
作者: wanghailun    时间: 2014-8-8 21:33
经典  支持
作者: 易点小弟    时间: 2014-8-8 21:37
周逸君 发表于 2014-8-8 21:20
换南桥好了?
嗯 ..........................
作者: shenbo1    时间: 2014-8-8 21:49
楼主思路很清晰,有便于我们学习
作者: neco    时间: 2014-8-8 21:56
维修得不错,这里也可以用手术刀断开DGPU_PWROK信号后级相连线路元器件判断故障。
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-8 22:09
楼主技术不错,发的贴子思路很清晰!
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-8-8 23:06
还是要有图纸,要会分析才行出精品呀!迅维就是不一样
作者: qwert521    时间: 2014-8-9 11:24
找到原因反推回去 知道电子原件的工作原理 知道信号的发出条件。很NB 很NB
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-8-9 11:46
楼主厉害,佩服。。。。。。
作者: askdsk    时间: 2014-8-9 11:55
大神修机就是牛逼
作者: windlovetao    时间: 2014-8-9 11:56
这已经不是简单维修了,再有就是如果直接飞线给1.05的开启电压,会是什么样的情况
作者: 易点小弟    时间: 2014-8-10 08:40
呵呵 我直接用表笔就戳开了
有两个电压都没得啦`.怎么飞线啊.
作者: 柔情天下    时间: 2014-8-10 08:57
赞一个,好的思路才会有好的结果
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-10 09:26
呵呵,,罪魁祸首还是它呀,最不喜欢做BGA了。
作者: 易点小弟    时间: 2014-8-11 18:02
BGA很好做啊 ·。。干嘛不喜欢 。
作者: 易点小弟    时间: 2014-8-11 18:03
柔情天下 发表于 2014-8-10 08:57
赞一个,好的思路才会有好的结果
呵呵 都是这么过来的  啊  你也可以的
作者: 路过了    时间: 2014-8-11 18:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chen514177    时间: 2014-8-11 19:21
换南桥好了  算是简单的
作者: 孟州老张    时间: 2014-8-11 19:39
思路清晰啊 楼主真有耐性,呵呵
作者: 一个维    时间: 2014-8-11 21:12
楼主很不错   理解我们这些没系统学习过的小白    谢谢      看了这篇帖子    知道了当电流到一定位置   用反推的方法    效果很不错
作者: 曾书书    时间: 2014-8-12 10:52
这桥换的心里有底,楼主技术不错
作者: 一修本本    时间: 2014-8-12 10:54
学习了,,,,,,,,,,,,
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-8-12 11:06
不错。。能修好就对得起自己花的时间
作者: wcqwyy    时间: 2014-8-12 11:56
动桥要测量准啊
作者: 随风冷雨    时间: 2014-8-12 11:59
楼主厉害,下次注意了
作者: xy7834066    时间: 2014-8-12 12:54
修的不错,好久我都没有接到机器修了,显示器到是修了一大堆。
作者: 祥伟    时间: 2014-8-12 13:03
怎么感觉LZ搞错方向了吧,误打误撞好了,这几是双显卡的,信不信VGA电压不要也能跑马有显   以上纯属个人见解。
作者: 昨夜起风    时间: 2014-8-12 14:27
最近。宏基的笔记本,也修了不少。
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-12 15:25
楼主好厉害啊 ,思路好清晰
作者: 祁金成    时间: 2014-8-12 15:34
讲的很清楚,思路明了,就是技术含量稍低些,谢谢。
作者: haiweisun    时间: 2014-8-12 15:38
现在的南桥太脆弱了!!!
作者: dskfie    时间: 2014-8-12 15:56
易点小弟 发表于 2014-8-11 18:02
BGA很好做啊 ·。。干嘛不喜欢 。
可能你们做习惯的就觉得好做吧,我每次自己做的时候都紧张,生怕板子掉点~~
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-8-12 16:15
HM55南桥吗 我老换不换
作者: 金义义    时间: 2014-8-12 16:22
理论确实到位!修板子还是得有强大的理论做基础啊
作者: 柔情天下    时间: 2014-8-12 16:32
易点小弟 发表于 2014-8-11 18:03
呵呵 都是这么过来的  啊  你也可以的
我感觉好难,遇到本子更多的是无从下手,向你学习
作者: 爱上时间    时间: 2014-8-12 20:25
不知道楼主缺DGPU PWROK这个信号,会出CPU复位吗
作者: 爱上时间    时间: 2014-8-12 20:39
飞线不行吧 ,到桥那边直接就拉低了
作者: wushuanghui    时间: 2014-8-12 21:07
楼主,思路很清晰
作者: koflcm    时间: 2014-8-12 21:09
LZ的美女图片很养眼啊,呵呵,玩笑,技术不错,什么时候我才可以到这个境界
作者: hanshi178437835    时间: 2014-8-12 21:21
思路很清晰啊 ,就是来两个 字  大神
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-13 00:07
额,学习到了,原来还有测小电压一份的,真心不容易啊。 u9304 的5脚也是主供电吗?
作者: 583931727    时间: 2014-8-13 01:01
插电流表就是0.75A     是开机了把,我这个4750,待机就0.75A,加焊了PCH。好了。还在测试中。刚来的时候是关不了机。屏黑了。板子上的电压还有。看了你的贴子。都不知道我修的对不对。
作者: dlping1    时间: 2014-8-13 06:27
修得累,发贴也不易,赞一个。
作者: /aiqFLY    时间: 2014-8-13 08:37
希望兄弟能够在无电路图的情况下能达到这水平,加油
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-8-13 09:20
都有这样一个过程,艰难维修,不过,都可以的
作者: dengqiang    时间: 2014-8-13 09:31
赞一个  楼主分享经验  谢谢
作者: xiaokuntao    时间: 2014-8-13 10:58
换桥好麻烦啊,要做BGA
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-8-13 11:14
小问题 酿成大毛病啊
作者: Xanan    时间: 2014-8-13 11:56
最不想碰的就是BGA了
作者: lsxmdn    时间: 2014-8-13 16:07
好思路,一直摸到底,厉害·····
作者: 忠一亻    时间: 2014-8-13 16:26
支持  学习了
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-13 16:29
作者: 史雪松    时间: 2014-8-13 18:10
厉害,查的仔细、
作者: 董燕    时间: 2014-8-13 18:14
神马都是浮云
作者: 江湖丶冻豆腐    时间: 2014-8-13 18:44
楼主是大神级人物,这个维修过程可不简单呀,没想到会是桥的问题
作者: jingxinkeji    时间: 2014-8-13 19:07
学习 了谢谢  直接飞线到u9304不知道机器有了显卡电压能不能亮
作者: Tormentapple11    时间: 2014-8-13 19:19
熟能生巧,我刚开始的时候也做一个挂一个,碰上黑胶的直接不敢下手,但是学的时候想法比较简单,大不了就赔一个,当学费了,但然做挂了也要去想是哪些细节没注意。做多了就觉得就这么回事,虽然现在跟大神比还是有差距。
作者: 闷生    时间: 2014-8-13 19:26
同感  害怕做BGA 深怕掉点
作者: 一个。    时间: 2014-8-13 21:03
看到楼主说果断换南桥技术经验木滴说啊。
作者: 幻想中    时间: 2014-8-13 21:54
楼主厉害。。。。。。
作者: tdjackhu    时间: 2014-8-13 22:09
楼主思路很清晰.
作者: 饮水。思源    时间: 2014-8-13 22:22
断开PR9212后两端都有3.3V? 楼主码错字了吧?
作者: xmxwz    时间: 2014-8-13 23:55
图文并茂,写的不错,顶
作者: benqi    时间: 2014-8-14 00:00
思路清晰,学习了
作者: yufengaa    时间: 2014-8-14 06:28
呵呵,好样的,支持你
作者: 易点小弟    时间: 2014-8-14 11:10
麻烦你看清楚嘛、。
作者: small    时间: 2014-8-14 12:30
SB挂了,没有开启哦,不简单哦
作者: 康永刚    时间: 2014-8-14 12:52
这个要赞一下了,楼主功底不是一般的深厚啊!!!!维修思路很清晰啊,所以说,思路决定一切,再次给楼主精彩的维修给个赞!!!!!
作者: yyb1234    时间: 2014-8-14 12:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wjsw    时间: 2014-8-14 15:30
多整几次就好了  我以前也是害怕   慢慢就好了
作者: 327578239    时间: 2014-8-14 16:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZK浪子    时间: 2014-8-14 16:44
边修机边听《冷雨夜》
作者: 宏腾电脑维修    时间: 2014-8-14 16:45
楼主思路很清晰!!!
作者: rocklee1227    时间: 2014-8-14 18:01
好评!!
作者: //小//    时间: 2014-8-15 06:27
请问一下 如果直接给L8301这个小电感上直接飞一个1.05V试试的话 会不会好?
作者: wwuu123456    时间: 2014-8-15 10:48
现在让我换芯片还差不多,换南桥好大的难度啊!
,都没有信心敢换。哎
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-8-15 11:53
上次也碰到过着样的,我直接就飞线加电也可以了
作者: 474789055    时间: 2014-8-15 14:12
换南桥也是一种技术    ,,,
作者: jiang000    时间: 2014-8-15 14:47
学习了
作者: 9117909    时间: 2014-8-15 14:51
能修成这样很不简单了
作者: tianlili1995    时间: 2014-8-15 16:18
            这个机器上次修了半天没有修好 掉电 有时候一开机掉 有时候系统掉 南桥 io 显卡 显存 cpu供电 显卡供电  都换了还是依旧  后来只有换板子了。
作者: 维修小四爹    时间: 2014-8-15 16:24
我也修到过同样的问题  修好了
作者: Gogo    时间: 2014-8-16 13:05
楼主思路让人羡慕 我感觉我现在修机器 都是凭感觉啊。感觉好危险。。。
作者: 肖成荣    时间: 2014-8-16 13:07
这种小电路问题没什么难事
作者: 2269252006    时间: 2014-8-16 23:39
楼主功力深厚 经典啊
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-17 07:33
楼主是HM65的桥吗?这个机型设计有问题,1.8V到桥里的供电没有加装一个稳压二级管用来给桥1.8V过压稳压保护从而引起好多桥坏.
作者: horseairking    时间: 2014-8-17 09:45
学习了,谢谢楼主分享,上次有台4750G电流跑到0.61修不出来…………
作者: 天宇科技    时间: 2014-8-17 11:07
标题不符啊。。这那里是简单维修啊。
作者: yinannina    时间: 2014-8-17 11:38
做桥很好做,就是在捡钱了
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-17 15:47
楼主分析的不错,技术也相当牛逼!楼主为什么一开始就测小电感啊?
作者: 1550861463    时间: 2014-8-18 14:03
发帖子确实很累,所以有很多好的经验没时间很大家分享
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-8-18 14:07
楼主 高手 精华
作者: haha4660342    时间: 2014-8-18 15:45
楼主牛人,请教楼主个问题,笔记本短路的话,能否断开各个供电电感?比如显卡南桥内存等,请教别人。有的说能断有的说不能断很纠结,感觉能断,电压都断了还能烧别的东西?
作者: yanghongming    时间: 2014-8-18 15:48
ldkfjlaksjdfldgadgasdgfasdf
作者: 占卜‰    时间: 2014-8-18 15:53
很仔细。。。。
作者: th88819299    时间: 2014-8-18 16:24
进来学习学习
