标题: 加焊北桥后掉电,请教。 [打印本页]
作者: xinshijiang    时间: 2014-8-8 21:12
标题: 加焊北桥后掉电,请教。
手里有一HP本子。开机不显。电流在1.2左右往返跳动,感觉像显卡。拆机发现为集成显卡。加焊后电流上到1.2后有时候掉到0.9有时候掉电到
待机0.38.
奇怪的是用自带的适配器不掉电,也不显示。
请教是不是北桥没加焊好?
我是北桥贴锡箔纸温度230,没有用焊膏、松香之类,等到机器自己停。
请帮忙分析下啥问题。为什么用自带适配器不掉电?
作者: 野兽619    时间: 2014-8-8 21:16
BGA  不用焊膏我第一次听到,有没有做好显卡啊
作者: xinshijiang    时间: 2014-8-8 21:57
是加焊,不是重新植球
作者: xinshijiang    时间: 2014-8-9 00:17
终于修好了,困死我了。换了一片北桥,重新植的珠
作者: 野兽619    时间: 2014-8-9 08:12
xinshijiang 发表于 2014-8-8 21:57
是加焊,不是重新植球
先加焊  不行再植株   加焊时注意火候啊焊膏得上
作者: xinshijiang    时间: 2014-8-10 22:39
焊膏打在芯片四周?不植球,直接加焊。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-10 22:54
做BGA不加助焊的吗?还有你做BGA都是看准一个温度焊的吗?不看锡珠的情况?
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-10 23:12
加焊230度?  这么低的温度能做好BGA?  更何况你这是无铅的板子吧?
作者: 野兽619    时间: 2014-8-11 08:10
xinshijiang 发表于 2014-8-10 22:39
焊膏打在芯片四周?不植球,直接加焊。
我每次是打在四周。你先加焊再看看嘛   先易后难
作者: 619781921    时间: 2014-8-11 08:14
绝对短路了上到某个电压对地保护了
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-8-11 08:52
这种气情况一般都是焊挂了  尤其是  026北桥  很容易挂   要注意
作者: dayedebao    时间: 2014-8-11 09:03
是AMD的小北桥么
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-11 09:04
加焊也要加焊膏,目的是使温度更均匀,不加焊膏的话很容易焊挂!
作者: xinshijiang    时间: 2014-8-13 22:26
无铅和有铅通常得多少度?谢谢~
明白了,谢谢。
作者: xinshijiang    时间: 2014-8-13 22:27
dayedebao 发表于 2014-8-11 09:03
是AMD的小北桥么
NVIDA的北桥
