CMOS电路问题
脱轨边缘人
2008-11-17 15:32
CMOS电路问题
一块杂牌845GL板,
每次断电后开机显示CMOS checksum error-Defaults loaded...重设CMOS后可以正常使用,但每次断开市电后都不能保存CMOS设置....断开市电,CMOS跳线帽上只有0.6V左右电压,接通市电各电压正常,电池电压是正常的...
希望各位给点意见...
小恒学维修
2008-11-18 10:57
电池没电了吧?你把220断开了就是由电池供电了,它没电了当然测不到3V了。
渔火
2008-11-18 11:15
是不是 电池座有问题啊
勤学苦练
2008-11-18 11:22
如果电池也正常电压,检查下跳线帽旁边的肖特基二极管或者就是2个二极管是否损坏。
吖蒙
2008-11-18 11:28
同意,1,电池有问题
2,电池的电路出现故障了
3,清CMOS的脚出问题了
脱轨边缘人
2008-11-18 14:26
解决了!
原来是CMOS滤波电容失效,,下了滤波电容,该板已修复...
附上该板CMOS跑线电路:电池-102电阻-KL3-滤波电容-地
