标题: 845PE-A800 主板,一开机诊断卡开始跑码还没有看清就断电了,瞬间又自动启动。 [打印本页]
作者: 俺真丑    时间: 2008-11-17 15:22
一块845PE-A800 主板,一开机诊断卡开始跑码还没有看清就断电了,瞬间又自动启动。瞬间又断电就这样反复,如果不安装CPU或者不安装BIOS就不断电,风扇一直转,电源换过了,BIOS换过了,都不行,请大家帮忙判断一下我应该检查什么?先谢谢啦。
作者: 钧魑魅魍魉    时间: 2008-11-17 15:24
什么牌子的啊 ,是不是因特尔的啊
作者: 钧魑魅魍魉    时间: 2008-11-17 15:27
我有一块科脑的主板,它的什么都是好的,可惜就是不能开机,但摸一下晶振它就能启动了,你知道是什么原因不?????????????????????、、、
作者: 飞越无限    时间: 2008-11-17 15:34
摸下晶振能开机说明晶振有问题了换了它及谐振电容
作者: 钊记    时间: 2008-11-17 16:40
标题: 回复 #1 俺真丑 的帖子
更换I/O看看
作者: 王章海    时间: 2008-11-17 16:56
把内存槽用镊子括一下,换个好一点的内存试一下,
作者: 想修想学    时间: 2008-11-17 17:17
自动重起,换个io试下,师傅跟我这样说的。
作者: 丁师傅    时间: 2008-11-17 17:24
把供电的场管都换掉
作者: 林莉丁    时间: 2008-11-17 17:31
我有块板也是这样啊 还没解决 郁闷·······啊 :Q
作者: 亿腾电脑    时间: 2008-11-17 18:13
如果I/O换了还不行的话就是电源短路了
作者: 满洲里鼎圣    时间: 2008-11-17 18:29
CPU的事,换个就好使了,,,我有一个主板也这样,我的那个主板是ASUS的K8V-X
作者: 星华电脑    时间: 2008-11-17 18:29
标题: 回复 #1 俺真丑 的帖子
是什么IO ? 应该是参与了触发的
作者: 东维科技    时间: 2008-11-17 20:06
是不是精英的845PE-A800啊,如果是应该就是I/O的问题,换I/O吧,没记错的话I/O的型号为ITE8712-A  XXX-IXS.
作者: 修过戴尔    时间: 2008-11-17 21:05
先看下换I/O结果怎么样,不行了在教你怎么修
作者: 俺真丑    时间: 2008-11-18 08:35
谢谢大家的热情帮助,准备按照大家的提示我每个都试一下,再告诉大家后果。
作者: 阿胡电脑    时间: 2008-11-18 08:42
同意6楼的说法,我修好过,不行换IO
作者: 王宏武    时间: 2008-11-18 08:54
CPU和CPU接触好了吗?你检查一下。再换个电源试一试啊。
作者: 俺真丑    时间: 2008-11-18 17:39
把内存槽用镊子括一下,换个好一点的内存试一下,该提示正确,把内存擦了一下。OK。谢谢大家。
作者: xtkxk131    时间: 2008-11-18 17:42
估计是IO的问题,更换IO
作者: 弱不禁风    时间: 2008-11-18 20:12
精英的845PE-A800   内存问题可以说是型号板子得通病   内存脏了或者次的都会引起这种故障   (因为我客户有一个网吧  里边有20太机子全是这种板子   自然几乎全是这种故障   最简单的就是换内存   虽然内存没坏)  呵呵
作者: 心平气和    时间: 2008-11-18 20:40
换内存试试```不行再换I/O吧``
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-18 22:52
估计是没有读到内存自动断电
先清洁一下内存槽,然后在确认整板没有短路的前提下,强制上电,检查内存电压时钟是否正常!
作者: 秦项羽    时间: 2008-11-19 10:24
应该是主板供电短路所致,换个电源或更换CPU供电管试试
作者: 忘记登录    时间: 2008-11-20 09:10
楼主就是精英主板,换IO,不行可能就是板短路
作者: 龚志奇    时间: 2008-11-20 09:58
先换IO试试。前几天修了几块754的精英主板都是IO坏了,开机自动开。
作者: 银河中心    时间: 2008-11-20 10:15
CPU L2出问题了吧  把L2关掉试下
作者: 娄底杜工    时间: 2009-9-22 17:06
精英的845PE-A800   内存问题可以说是型号板子得通病   内存脏了或者次的都会引起这种故障   (因为我客户有一个网吧  里边有20太机子全是这种板子   自然几乎全是这种故障   最简单的就是换内存   虽然内存没坏)   ...
弱不禁风 发表于 2008-11-18 20:12
确实是这休养的,我搞了几十台了
作者: 富彩    时间: 2010-2-17 16:58
我今天一块精英845PE-A800 主板,故障与楼主说的一样。解决方法也是一样,呵呵
用摄子刮刮内存插槽,洗刷刷完就OK了?
