标题: LA-3401P公共点及待机电压维修 [打印本页]
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-8 19:43
来讯维已经有4个月多了,学的全能,终于学到笔记本二期了。看罗杰发帖我果断嫉妒了,所以也把今天所修的板在自己的贴里面总结一下,希望大家不要喷,来实地第一次发帖,第一次啊,二期学完了就回去喽,回去搞搞宣传,处处人缘,修修电脑,加油!!!首先感谢下516的老钱(钱小金),感觉什么都懂哦!在买药这方面绝对在行,因为他老婆就是做医生的,嘿嘿,再感谢村长(周建润),人挺好,技术超牛,懂得比较多,来这最佩服的就是村长(人称村长啦),再感谢老陈(陈刚)、富哥(张富政),来这挺欢乐的,都怪村长把我们给带坏了。好了,废话不多说,进入正题。
        注:因图片限制有些图片用图片软件整合起来了,有可能怎么好看。还有些图片没传上来,因有限制
首先看下版号:LA-3401P
故障:公共点电压9.49V、无3/5V待机电压
3/5V忘记拍了。
经过测量PQ9的S极有17.11V的电压,而G极应该比S极小4.5V才会完全导通(因是P沟道的MOS管,完全导通相当于导线),才能产生大电流的公共点,经过实测G极电压为17.08V,那么PQ9应该截止,测量P3端有9.49V的小电流的公共点,这个公共点应该大家都知道,仁宝有个预供电电路(点火回路,具体作用就是先用点火回路的小电流公共点先给后极供电,如果有短路就会立即关闭大电流公共点哪一段,还有个作用就是小电流公共点出去以后,如果有短路也不至于烧更多的电路),经过测量预供电电路的9V是公共点的对地阻值与前面4个检流电阻和VIN的适配器电压得出来的。具体B+的阻值是多少当时也没测,所以也没管(忘了)
那为什么G极电压与S极电压相同呢?
上面的图有,可以先分析以下,当PACIN大于4.5V时,PQ15就会完全导通,让PR50和PR58分压产生8.143的相对于S极小4.5V的电压让PQ8和PQ9完全导通产生大电流的公共点,覆盖9V的预供电电路,产生19V的供电,这只是理论知识,具体看下图所测图。
[attach]756822[/attach]
PR15的B极电压,测量ACON和ACOFF#都正常,所以没上图。说明就是PQ15 B极条件不正常导致的无19V的大电流公共点,看下图:
必须要3脚大于2脚,1脚才会悬空输出,因是比较器,经过测量3脚电压为2.94,2脚电压为3.24,说明就是3脚这边出问题了,看上图:
当测量到3脚上的分压都是正常的,一看电压只有15.几V,原来是稳压电源没有调对,唉,粗心大意了,调到19V公共点正常了,图没拍。
接着测量没有3/5V,注:在看板的时候就把待机芯片焊上去了,看下图:
经过观看,掉了3个电阻,分别是PR94、PR91、PR96。(PR96找了一个0欧电阻补上了,但PR94和PR91对应的阻值没找到,就分析了一下数据手册,查找了MAX8734的7脚引脚定义。)看下图:
根据引脚定义解释,7脚直接接地,固定输出3.3V,那就直接接地了,用锡直连,上图有,偷工减料一下吧!
经过测量芯片条件都正常,就是没输出,示波器测了一下,SHDN#这一脚为10V左右的上升沿的波形,用1秒时基抓,过了16秒就掉下去了,再测上管G极没有任何波形,那就芯片没有输出呗。拆掉上管测就没有必要了,因为拆掉上管测量G极是判断芯片条件、芯片本身、芯片内部的自举脚(基电压)是否正常,而装上上管就多了个检测自举脚外围自举电容的好坏。最后经示波器测量判断是芯片本身损坏,问黄老师领取了芯片代换,上电3/5V出来了。
最后感谢饼哥、黄老师、阿林老师的细心指导。期待二期的同学继续发帖哈!快快.....都来赚分啦!
作者: 黄鑫船    时间: 2014-8-8 19:58
学的不错,继续努力
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-8 20:01
黄鑫船 发表于 2014-8-8 19:58
学的不错,继续努力
我觉得自己写的一点都不好,论坛各种限制,本来整理的很好的.......。       一点都不好,还有很多需要向黄老师学习的呀!谢谢黄老师细心回答我的问题哈!
作者: lj5201314    时间: 2014-8-8 20:03
学的不错,继续努力
黄老师,,怎么都不公平啊
作者: 一个星期    时间: 2014-8-8 20:19
SHDN#不是开启线性3V/5V的吗?怎么你跑去测PWM的G级去了?这样就直接判断芯片坏?小子 留了一手把?
作者: nan770    时间: 2014-8-8 20:20
lj5201314 发表于 2014-8-8 20:03
黄老师,,怎么都不公平啊
一直不公平,我现在都不发贴了,没劲,从没给我加过
作者: 哈票    时间: 2014-8-8 20:25
冯大神,,,太谦虚啦,.....顶一个
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-8 20:26
芯片条件正常无输出,过了一段时间自我保护,将SHDN#拉低啦!
哈哈!二期的吧?哥们。
静观者在路上 发表于 2014-8-8 20:05
呵呵,还说我字少了,那就再打点吧
嘿嘿,哪有!
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-8 20:30
哈票 发表于 2014-8-8 20:25
冯大神,,,太谦虚啦,.....顶一个
切,你是哪位大神
作者: 千琼海    时间: 2014-8-8 20:30
转眼半个月过去了好快啊
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-8 20:31
千琼海 发表于 2014-8-8 20:30
转眼半个月过去了好快啊
哥们,报下名字哈!是我们二期的不?
作者: lmzs    时间: 2014-8-8 20:34
学习总结写的不错!
作者: 幻想中    时间: 2014-8-8 20:50
呵呵,给你加分了,要继续发帖哦
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-8 20:51
幻想中 发表于 2014-8-8 20:50
呵呵,给你加分了,要继续发帖哦
哪位啊!报上名啦
作者: 子墨粉丝    时间: 2014-8-8 20:58
这么多要感谢的人,很有领奖的感脚
作者: lovemi    时间: 2014-8-8 21:05
管理芯片应该出问题了吧
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-8 21:05
子墨粉丝 发表于 2014-8-8 20:58
这么多要感谢的人,很有领奖的感脚
对啊!就是领奖的敢脚撒!
作者: 445990683    时间: 2014-8-8 21:06
这是实地学员的帖子么?
作者: lovemi    时间: 2014-8-8 21:08
这么多要感谢的人,很有领奖的感脚
是啊人气多好啊就好像歌星那样
作者: 清凉一下午    时间: 2014-8-8 21:28
学的不错,继续努力
黄老师的带领下,能差到那里去啊。
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-8 21:31
哈哈当然有限制了,你在这里把老师的绝招都一一倒出,你让老师以后赚不了钱,老师要怎么活!
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-8 21:33
lovemi 发表于 2014-8-8 21:05
管理芯片应该出问题了吧
就是出问题了呀!
作者: hk945a    时间: 2014-8-8 21:42
很不错哦。。。。。。顶哦
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-8 21:48
清凉一下午 发表于 2014-8-8 21:28
黄老师的带领下,能差到那里去啊。
哈哈!那肯定的。
作者: 赌必输    时间: 2014-8-8 22:06
今天刚讲完点火回路,打算看看你冯大神如何修。电路图都打开了,你居然来个可调电源没调对? 真坑。。。
点火回路原理说的很棒,又复习了一遍。
还有PR15写错了,是PQ15啊,让我一顿好找。。。
另外、图片限制,你把所有图片格式改成.PNG格式的就行了。JPG格式大,超限制。
作者: oooo8888    时间: 2014-8-8 22:11
很用心,很给力!急时雨啊,这就是我需要的哦,多发一些!太给力了。
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-8 22:12
懂了,谢谢提醒啦!超感谢的呢!
作者: 千琼海    时间: 2014-8-8 22:56
fengyu6688 发表于 2014-8-8 20:31
哥们,报下名字哈!是我们二期的不?
一期的,我不是二期的
作者: znza2012    时间: 2014-8-10 11:20
一转眼过去那么久了。。
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-10 12:09
znza2012 发表于 2014-8-10 11:20
一转眼过去那么久了。。
对啊!我们马上回去啦!
作者: 华硕锅锅    时间: 2014-8-10 12:13
发帖也需要勇气啊
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-10 12:14
华硕锅锅 发表于 2014-8-10 12:13
发帖也需要勇气啊
哈哈!看个人的想法吧!每个人的想法都不一样。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-8-10 14:49
来顶亦个  漂亮
作者: 方舟956226    时间: 2014-8-10 22:11
理论学的不错,学习了楼主很会拍
作者: public1    时间: 2014-8-10 23:21
hjhkjxhfckdlkjvlcnhlkvnkj
作者: public1    时间: 2014-8-10 23:22
huihisfhjdvhjlknfdkjnvkjd
huihdihvifhdhifnv
作者: 113924693    时间: 2014-8-10 23:53
黄老师?   阿林我知道还在的    老刘呢   之前实践班不是老刘跟阿林的吗?
作者: 展翅追梦    时间: 2014-8-11 10:34
是啊修机子就是技术好呀
作者: 522176850    时间: 2014-8-11 10:58
思路清晰!!我好久才能到达这种境界哦
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-12 00:40
像这样仁宝的机器公共点没有19V电压输出的只有几伏的多为后继拉低的,点火回路出现的问题现实维修中比较少。 所有拿到板子你应该先打值和观察的,而不是直接通电,这一点你应该没有做好。
作者: 89108008    时间: 2014-8-12 06:53
实地出来的基础知识真强啊 还有就是示波器玩的明白 真想去学学
作者: 风华流沙    时间: 2014-8-12 09:39
楼主很给力,期待你以后的分享
作者: oyzy2012    时间: 2014-8-12 12:14
确实费了不少心思
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-12 15:34
迅维确实很厉害,很想去迅维去看看
作者: epwq1204    时间: 2014-8-13 13:10
写的还行
作者: xiexing007    时间: 2014-8-13 13:56
领奖的敢脚撒
作者: 忠一亻    时间: 2014-8-13 16:29
  学习学习
作者: 梦1场    时间: 2014-8-13 16:36
    gao高手
作者: 小高同学    时间: 2014-8-13 17:55
作者: 江湖丶冻豆腐    时间: 2014-8-13 18:53
谢谢楼主的教学贴,受益匪浅!
作者: 衡阳天河    时间: 2014-8-14 09:46
基础很好,,有前途
作者: likk    时间: 2014-8-14 10:05
谢谢分享,写的很用心
作者: oyzy2012    时间: 2014-8-15 14:12
不错,继续努力
作者: lijiaming0905    时间: 2014-8-15 15:24
遇见一个和你的差不多的
作者: lj623567421    时间: 2014-8-16 10:20
讯维的学员应该修这个比较容易。
作者: klming    时间: 2014-8-16 10:22
帖子 嘛   多多益善啊
作者: flydoit    时间: 2014-8-16 10:48
什么时候有你们的这个技术就可以了啊!
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 20:15
思路比较较清晰,不过没有待机的比较简单
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-8-25 20:22
大神啊    好详细的过程。
作者: windlovetao    时间: 2014-8-25 20:49
理论知识学的不错,实践操作也可以,不愧是迅维出来的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-25 21:12
理论不错,动手能力也挺好,迅维看来培训不少维修人才呢
