dell m5110 没有内存复位
super584521
2014-8-8 19:43
dell m5110 没有内存复位
昨天接到一个 dell m5110 的笔记本主板 小电源板已经烧焦、在网上订了一个、到了安装上之后、发现待机0.009 没有系统供电、仔细看主板的系统供电芯片发现没什么问题啊!在看bios 卧槽、这是什么型号的bios ******
果断的换了个bios 刷机、上电0.024、电流上电到0.6a左右不动了、量各个供电发现均正常、内存复位没有出来、这个的bios我刷了、别的也都没什么问题了 cpu也过了、有没有遇到过这个问题的呢、今天有点累了、明天继续扣、望遇到过的、修过的、给点思路!
叨叨三叔
2014-8-19 17:01
看看有无CPURST#
艾肖肖
2014-8-19 17:07
刷个bios看看
为学来
2014-8-19 17:10
没遇到过 看CPU复位有没得吧
醉后的温柔
2014-8-19 19:37
应该CPU还没有复位
