标题: cpu无供电 [打印本页]
作者: 渲染的悲伤    时间: 2014-8-8 19:04
标题: cpu无供电
一块昂达MCP78主板 CPU供电时由RT8855+rt9619a组合  已知桥供电跟内存供电正常  上管有12V 下管没有输出 上电测RT9619A  第一脚11.81V  第二脚2.3V  第三脚0V  第四脚12V  第五到第八脚都是0V
上电上CPU假负载 测VTT0.95V   PG 0.2V VDDNB 1.1V
大神帮我看看是哪里有问题呢
作者: 电路板研究中    时间: 2014-8-9 18:30
速来大神,等待参考,现在对PWM电路一知半解!
作者: fzxishuai    时间: 2014-8-9 19:19
检查8855的VCC PVCC BOOT脚位是否有电压,有没有VID组合,还有EN开启信号,这几个条件都满足,就换芯片,最好整套一起换!如果缺少EN,就跑线查信号哪里来,换中途元件
