DELL D620集显求救
23130634
2014-8-8 18:11
DELL D620集显求救
本本客户送来时客户说不开机,果断报价拆机.打个大电感阻值无异常 上可调电源,电流上到0.6A.心想坑爹的 肯定是有电没出.开机瞬间查到ISL6227CA-T的电感VCCp-1.05和1.5RUNP没得,D:\Users\Desktop这图也不知道个能传上郁闷.查isl6227芯片供电 开启信号 REF都正常 查6脚BOOT1 23脚BOOT2没电压 没电压就没驱动方波 查2下管G级0V芯片没保护 到底是有点短路拉低 还是ISL622芯片坏了,手里没芯片也就没换 蛋疼的事情发生了 开关了几下机器 突然大短了.当时吓一身汗..怎么会大短真晕...无语 烧鸡吧 电流调的1A 烧了 大短还真难烧 啥地方都烫,心里想该不会是ISL6227烧了吧 手摸了下确实烫 拆 还短擦 抱着试试看的态度 把2个上管 和2个下管全拆了,量了下果然有2个管子烧了 在上可调电源不短了 把芯片上上也不短 哈哈高兴 从料板上找了2个mos管,但是型号对不上 脚位都一样的.焊好后上可调电源待机0.01正常 开机电流上到0.74不动了,量了下VCCP-1.05和1.5runp都出来了 装机开机屏亮了修好 准备收工的时候问题又来了死机了 什么事情都发生在今天郁闷 在开机也还能开开 不管在什么界面都死 手摸了散热铜管烫手 风扇也转 是和我换的2个MOS管有关系么 一个上管和一个下管1.05V这边的 跪求高手给点意见 新人发帖 勿喷
wajddk
2014-8-8 18:17
也在修一台联想的,也是死机,坐等大神指点
23130634
2014-8-8 18:26
ISL6227图
陈旭讯维
2014-8-8 18:27
路过 进来学习学习 讯维平台真广
john123
2014-8-8 18:28
进来学习学习
