ZXCVWtest
标题: 各位师傅们,这个保险丝怎么拿下来啊 [打印本页]
作者: hudachun    时间: 2014-8-8 17:32
如题。
新手,确定保险丝烧了,就是不好拿,拿不下来,各位师傅们有经验传授一下,谢谢了。
作者: 美声家电    时间: 2014-8-8 17:41
这个2头焊上去的啊 ,你想这么弄可以
作者: 蜻蜓点水    时间: 2014-8-8 17:43
先确保主板还有没有短路
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-8-8 17:47
好晕的说,带引脚的保险除了焊接,还能怎么拿下来。。。。。
作者: hudachun    时间: 2014-8-8 17:47
谢谢了,我以为两头是套进去的,以为能拔出来。主板没有短路,换了个电源好用的,风扇散热不好了,温度高,估计把保险给烧了,谢谢了。
作者: 广西飞扬    时间: 2014-8-8 17:57
hudachun 发表于 2014-8-8 17:47
谢谢了,我以为两头是套进去的,以为能拔出来。主板没有短路,换了个电源好用的,风扇散热不好了,温度高, ...
不是叫你查电脑主板,是查电源板,烧保险一般都是板上的元件有短路了,温度高一般不会直接烧保险的。如果你只换保险,很容易炸的。
作者: hudachun    时间: 2014-8-8 18:03
电路板对我就有难度了,明天还是拿到维修店去搞一下。
作者: 板兰根    时间: 2014-8-8 18:23
不用拿,从印刷版下面走一细漆包线就行了。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-8 18:26
先检测其他的地方有没有问题,最后再取保险,用电烙铁就行,实在不行的话,用电风枪吹,还有下不来的
作者: lmzs    时间: 2014-8-8 20:01
*脏话*!你不会认为是用手就能拿下来的吧?
作者: 为学    时间: 2014-8-8 22:09
电烙铁焊接下来,想学维修或者爱好电子就买一把。
也可以上某宝,上面有套件,包括烙铁、焊锡、万用表等,挺便宜的。
如果不以维修为生的话,买点便宜的就可以,如果确定下来要干这一样,那一定要买好点的了。
作者: raymondau    时间: 2014-8-9 11:03
用电烙铁把它焊下来就可以了呀
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-15 15:20
你不会把它焊下来呀,,,
作者: zcdzj1978    时间: 2014-8-15 16:25
看起来真是新手啊,楼上的都说的很明白了,学习一下基础就好了
作者: luix0711    时间: 2014-8-16 16:52
作者: lscjiayou    时间: 2014-8-16 16:56
保险烧了,后面很有可能有短路的
作者: 马剑平    时间: 2014-8-16 23:59
这样做不是害了人家,过粗烧得多
作者: zhy123    时间: 2014-8-17 01:10
很简单,一把烙铁一个吸锡器解决问题。
作者: 江南秀士    时间: 2014-8-17 16:14
应该是加焊上去的。
作者: macc    时间: 2014-8-17 19:11
用电烙铁把它焊下来,但确认后级无短路才好。
作者: shihaisheng    时间: 2014-8-18 18:43
焊下来。。。难道你想霸王硬上弓?
作者: 510767223    时间: 2014-9-2 13:12
我直接焊下来,新的找两个零件脚 焊上再装上去。
作者: qiushi    时间: 2014-9-24 18:17
查查有没有哪短路啊!炸了很可怕啊!
作者: cslf    时间: 2014-9-28 17:46
保险都没办法拿下,要想拿下这个电源可能还有一大堆的困难在后边,没有换保险就好这么简单
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-29 11:56
直接加热取下就可以啦
作者: huangzz047    时间: 2014-9-29 12:32
简单呢,直接焊下来就行
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-29 21:51
那是焊上去的呀,不焊怎么能拿下来
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-8 14:03
直接焊下来不就得啦,这么费劲
作者: raymondau    时间: 2014-10-12 15:46
用电烙铁和一个镊子就可以把它弄下来了,但建议换好后不要一下子就通电,先检查一下其他部件有没有问题先
作者: squallmp5    时间: 2014-10-13 17:18
哈哈,这个问题真不好回答!
作者: zbnzbn    时间: 2014-10-19 22:22
不专业的话,最好不要换,可能还有地方短路的,你直接换上去还是要烧的,小心哦
作者: 电锤    时间: 2014-10-23 15:53
烙铁取下就可以了
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-25 09:52
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-27 20:06
拿个老铁戳它头和屁股
作者: jance8078    时间: 2014-10-27 20:08
烙铁,维修人都知道。
作者: 刘彩霞    时间: 2014-10-28 18:34
你以为换上会好吗
作者: 491195505    时间: 2014-10-28 21:33
这个不是换保险丝都能用的。肯定有元件过流。
作者: Evanlei    时间: 2014-10-29 01:54
您这个,要爆炸害死人的节奏啊
作者: daijiandong    时间: 2014-11-16 19:50
作者: 717478269    时间: 2014-11-20 01:35
这保险根本不用焊下来,找个特细铜丝用烙铁焊接到保险管两头就行了
作者: 280454046    时间: 2014-11-20 16:33
直接焊下来 实在简单
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-25 11:59
这个保险好拿,直接焊下来
作者: 745311657    时间: 2014-11-25 12:48
加锡,直接就下来了,你那个玻璃和铁是一体的,你不能直接取出来
作者: 一卒    时间: 2014-11-25 13:01
直接拿下来
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 10:14
直接焊下来就行
