奇怪的IBM T400集显的 接电源要等大约2分钟才有3V5V待机电压
tanghsa
2014-8-8 17:29
IBM T400集显的机子,接上电源表,开始电流是0.00A,过个2到3分钟才有3V5V出来,这里电流到0.09A左右,再过半分钟左右才跳变到0.55A.拨下CMOS电池放电一会,再接电源还是一样的时间才有3V5V电压,放电之后有时有显,只要进了系统都不会死机.求高手指点指点是什么地方出问题了????
279894695
2014-8-8 17:39
主要看看有没有电容漏电
woshinaaisi
2014-8-8 17:51
保嗝电路有问题吗
john123
2014-8-8 18:52
有没有电容漏电
chinarenzhy
2014-8-8 20:06
279894695 发表于 2014-8-8 17:39
主要看看有没有电容漏电
要怎么测电容漏电啊?感觉是这个问题,但是没研究过。
tanghsa
2014-8-8 20:16
开机电流到0.55A的时候,如果CPU供电是1.00A,这时无显,多试几次如果电流上到1.17A的时候,就亮机了,加焊了一个CPU供电芯片,还是经常供电1.00A,这个又是哪里出问题的?
ら忘却那一刻゛
2014-8-8 20:45
这个简单,查3、5V开启是不是延迟了,哪个东东延迟的,没有短路给它开启就行了
ら忘却那一刻゛
2014-8-8 20:48
开机不亮时查内存总线过了没有,没有波波就拔下内存对比电流吧
lmzs
2014-8-8 21:01
重点查待机供电滤波电容。
周逸君
2014-8-8 21:27
换掉3V5V电容试试
tanghsa
2014-8-8 23:58
3V5V各2个220大滤波电容换掉还是一样插电要2,3分钟左右才有3V5V出来
caolong18580
2014-8-27 22:32
查查3V 5V的使能信号脚,看开始时有使能信号没有。 另检查下自举升压电容
张佐罗
2014-8-27 22:57
好好学习,继续努力,呵呵
279894695
2014-9-5 12:11
修好了吗?我今天也遇到了一台
windlovetao
2014-9-5 14:22
t400先换掉3 5滤波电容
