标题: 电源板烧坏了我换了一个新的 之后屏幕闪 闪一会就灭了 求解 。 [打印本页]
作者: 736592231    时间: 2014-8-8 15:57
电源板烧坏了我换了一个新的  之后屏幕闪  闪一会就灭了 求解 。 电压都没有问题 。
作者: 605980543    时间: 2014-8-8 16:09
看看灯管哇 或者 换个通用驱动板 试试
作者: zcdzj1978    时间: 2014-8-8 16:11
看你换了一个新的电源板,证明电源没有问题了,显示屏幕闪,一会灭,像是驱动板出现问题,你把电源拔掉,再插上,还是闪么。就是驱动板的问题,还有也有可能是灯管出现问题,
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-8-8 16:13
显示图像正常吗
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-8 16:17
高压有问题没、。??
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-8 16:18
要不电源带不起来吧
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-8-8 17:52
灯管也有问题吧
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-8-8 18:33
电源烧的话同时可能灯管也烧了哦。遇到过一次。是灯管打火烧了电源板的
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-8 19:05
电源如确定是好的,那灯管看一下
