k43SD一个简单的问题搞了这么久
滔滔电脑
2014-8-8 15:02
k43SD一个简单的问题搞了这么久
华硕K43SD,主板拿来时不触发
直接就想到刷BIOS ,一看到这样的板子我就开心,结果开心太早了。
刷了几个BIOS还是老样子,还花钱在网上买BIOS还是不行。
看来得老老实实地检测了。
先是打对地值·,打了半天,USB,各大电感,公共点。都没有问题。
待机电压,时钟,都没有问题。这个板子也没有图纸,很是郁闷。
最后在板子反面很不起眼的地方,发现有个黑黑的小点,如图。
仅仅一个小小的腐蚀·害惨我了
各位维修一定要注意啊,我只拍了焊接好的图片,连起来就OK了
我点击了添加图片,找到图片点了。怎么还是传不上来呢
各位加电分吧,没分了
xiaocaide
2014-8-8 15:05
没图没真相
齐齐哈尔
2014-8-8 15:08
学习了..........
舟子
2014-8-8 16:32
华硕的bios 确实容易坏 不过还是要细心 防止外伤
直接点
2014-8-8 16:41
无图无真相啊楼主
福信
2014-8-19 19:04
也没有上图哦
leojiang
2014-8-19 21:00
晕死,图呢?怎么加分?
金义义
2014-8-19 21:02
没图没真相没分!
恨天无眼
2014-8-19 23:14
你们老师教你的,不管遇到什么问题都先刷个BIOS吗
89108008
2014-8-20 06:37
没图 这个小黑点也不知道是什么 帖子白看了
djx2273899
2014-8-24 16:11
BIOS 也不上传上了吗
急先锋电脑医院
2014-8-24 16:43
楼主够味细心,找的那么仔细,一个小小的黑点都被你找出来了,来个图片就更好了
3047980966
2014-8-24 16:58
这种机器所以是BIOS问题多,不过都不要动BIOS先,仔细看看好一点
星辰科学
2014-8-24 17:00
没看到图片,谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~`
gmajynipl
2014-8-24 17:18
修电脑就像给人看病一样,望 闻 问 切。。。慢慢来
windlovetao
2014-8-24 23:04
无图等于无分
可不可以
2014-8-24 23:11
图纸发出来大家分享一下了
于彬1234567890
2014-8-25 08:48
正想看看呢 手里以前有个这样的问题 放弃了最后
主板维修师
2014-8-25 09:48
木图 看不到
本本硬件
2014-8-25 09:55
有时候全凭经验害死人
泉泉哥
2014-8-25 10:55
什么情况,图也不上一个,叫我们咋弄啊
bingdaot
2014-9-9 09:48
该点在什么位置
xiachen3
2014-9-9 09:52
我怎么感觉有被楼主骗了的感觉 。 。 。
づ开始懂了、
2014-9-9 09:56
额, 刚刚 接的同样一台, 插外设 Logo 自动重启, 检修中
ptmanager
2014-9-9 10:07
发不了图片?有什么提示么
深圳同创电脑
2014-9-9 10:08
不是华硕的BIOS容易坏,而是现在BIOS的速度和容量决定了他容易坏
杨林发
2014-9-9 10:15
一看二模三打波 听说这个事维修的葵花宝地
chang1995814
2014-9-9 10:29
没有图怎么知道是那的问题啊?
confucian
2014-9-9 10:30
LZ图呢、?、没上图要扣分了!!!
风泪眼
2014-9-9 11:12
不上图 不给分 LZ 你看着办
qiuyongfu
2014-9-9 11:19
没看到图片,谢谢分享
heerw
2014-9-9 11:27
无图无真相
张青峰
2014-9-9 11:29
上传个BIOS啊啊
急先锋电脑医院
2014-9-9 13:07
腐蚀的地方太小,一般也不太注意,就会出现这样的问题
q8080484
2014-9-9 13:36
细心一点,这个机器没有图纸,不怎么好修!
q8080484
2014-9-9 13:37
暗黑使者
2014-9-11 22:08
无图无真相。。。
bears624618
2014-11-16 15:48
谢谢分享,学习了,为什么我的帖老是发不出来呢
贵州桐梓小熊
2014-12-3 15:34
没图没真相啊 楼主
兴达维修
2014-12-3 15:49
376446567
2017-3-9 13:28
拿到板子第一步还是要先仔细的观察
〆鹧鸪﹏哨、
2017-3-9 13:32
没看到你的图哦
