cpu供电,时钟复位PG都有,但就是不跑马
zhouwei5827
2014-8-8 14:31
cpu供电,时钟复位PG都有,但就是不跑马,pci-E时钟正常(示波器打过),PCI时钟正常(示波器打过),复位正常,IDE1脚复位正常,但就是内存时钟没有,这个和不跑吗有关系吗,
主板是649-m3,775的主板,945北桥
翼龙电脑服务
2014-8-8 14:45
内存没时钟,加焊北桥或者刷BIOS程序试试
饶文兵`
2014-8-8 14:58
不跑码的故障,真要人命,故障包罗万象,有时仅仅是电阻变值就不跑,有条件上大刑,加焊CPU座、北桥,或者换。。
yuanshuo1
2014-8-8 15:01
压北桥试试
295136260
2014-8-8 15:02
我觉得干个南桥试试,
gphps
2014-8-8 16:44
通常先刷BIOS,有些不跑码是难找出来的
super380
2014-8-8 16:48
先刷个BIOS,不行的话加焊一下北桥
电路板研究中
2014-8-9 18:31
DDR2的内存时钟跑线了没?
