标题: 江湖急救!!! [打印本页]
作者: qq443186842    时间: 2014-8-8 14:31
标题: 江湖急救!!!
待机芯片  还是不行!  16Vin 19v 8脚 17脚线性有电压
13脚EV 3.3  1脚6叫没有电压  9脚22脚有电压4.5V   REF 2v 正常。现在就是没有3V 5v出来!!!
作者: abcd4    时间: 2014-8-8 14:38
条件没达到 查1,6脚外围
作者: neco    时间: 2014-8-8 15:17
abcd4 发表于 2014-8-8 14:38
条件没达到 查1,6脚外围
这里 1.6脚工作状态应该是通过电阻接地或EC 对应引脚发出的工作信号控制的。
作者: 天然火焰    时间: 2014-8-8 15:51
不知道还有哪些条件没有满足呢?
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-8 15:59
主供电 线性 基准电压 总控制 分控制 自举升压 外部场管 小信号供电
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-8-8 16:09
1何脚开启电压 没出来  查外围工作条件
作者: qq443186842    时间: 2014-8-8 17:45
OK 谢谢了,先换更换了EC 有待机电压了,3v5v  出来了 ,全板子没电压 ,SUSP SYSON 都没有,开机灯亮!
作者: qq443186842    时间: 2014-8-8 17:57
大哥大姐现在机器能开机电流从0.012  到0.018   网上说EC自带程序的我找了找,一个EC要55 了,好好贵,你们给我确定一下!
作者: abcd4    时间: 2014-8-11 16:10
哥有点太赤裸裸了
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-8-11 16:25
查1 6  脚所连的器件
作者: ehuangjun138    时间: 2014-8-11 17:09
1.6脚是EN信号,没有电压还问什么
作者: R44R4R    时间: 2014-8-11 17:46
维修成本高  考虑换板
