华硕U31SD不触发
dndell
2014-8-8 13:16
华硕U31SD不触发
华硕U31SD不触发,bios放电后通电直接触发,再次开机不触发,待机正常,3V,5V正常
zpf251424437
2014-8-8 14:38
再刷BIOS,,,,
thb26026
2014-8-8 16:12
刷bios试试吧,前两天修了个一模一样问题的e425,刷bios刷好的。
q1075023958
2014-8-8 16:37
这样一般是BIOS问题
windlovetao
2014-8-8 16:38
华硕的机器就是这么搞的,你一放电,再上去就不会触发了,很让人郁闷
dndell
2014-8-9 14:24
好了,换了COMS电池搞定
