查看: 6100|回复: 8
[主板维修]
补充下楼主: 小路-小陆发的双BIOS祥细恢复办法
发表于 2014-8-8 12:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主: 小路-小陆发的“技嘉主板双BIOS不跑码。复位灯常亮。。秒杀。招数。。屡”好多网友质疑,可能是楼主讲的太简单,现将本人实践写出,供大家参考:
自己实践得出:
用镊子仔细短接主bios1、8两脚,防止因为接触不良未短接,在短接的情况下按下电源键开机,并在开机状态下反复调整镊子的两脚紧密接触主bios的1、8两针脚,大约过了5秒还是更长时间终于听到嘀的一声自检,立刻拿开镊子,此时看显示器已经有输出,显示主bios失败,是否从备份bios还原,我没接键盘,自动倒计时还原了。
注意事项:
1、技嘉主板虽然有双bios芯片,但是bios设置里面默认是主bios坏了从硬盘隐藏分区hpa备份的bios恢复的,这样导致如果没有硬盘或者硬盘上没有这样的数据,就会导致无法恢复,就像我这次的情况。建议在bios里面设置为默认从备份bios芯片恢复,这样可能就能自动恢复了,但在这之前我都不知道还有这个选项。
2、技嘉的主板硬双bios芯片还是有效的,只不过需要使用动手短接这种有点技术含量的行为来解决。而且短接的时候不要着急,如果在没听到嘀的一声自检前,可以放心大胆地在电脑开机状态下短接主bios的1、8两脚,不要担心主板会坏!因为镊子很容易没接触好,所以一定要等到嘀的一声才算成功。这里最关键的是要听到自检的嘀声。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-24 02:58
查看所有购买记录
评分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
qlxiang825 + 2 神马都是浮云
tylovehxh1 + 5
查看全部评分
发表于 2014-8-8 12:07:53 | 只看该作者 �
楼主小路--小陆的帖子一同附上。。。。。
发表于 2014-8-8 12:09:13 | 只看该作者 �
支持楼主 看看学习一下
发表于 2014-8-8 12:16:07 | 只看该作者 �
楼主挺细心的,顶一个
发表于 2014-8-8 12:39:05 | 只看该作者 �
对于一个是DDR2 、一个是DDR3的双BIOS有无好办法?
发表于 2014-8-8 13:40:00 | 只看该作者 �
只是短接主bios1和8脚      还是短接主bios的1脚   和负bios的8脚
点评
就是主BIOS M_BIOS的1脚和8脚 然后开机..我用这个恢复过几个技嘉板的BIOS 只是免了以前拆2个BIOS换位置而已  详情 回复 发表于 2014-8-8 13:56
发表于 2014-8-8 13:56:52 | 只看该作者 �
点评
以前都是2个一块刷  详情 回复 发表于 2014-8-8 13:58
发表于 2014-8-8 13:58:07 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2014-8-8 13:56
就是主BIOS  M_BIOS的1脚和8脚  然后开机..我用这个恢复过几个技嘉板的BIOS  只是免了以前拆2个BIOS换位 ...
以前都是2个一块刷
发表于 2014-8-8 14:32:10 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS还是很容易恢复的。。。方法也比较多。。
