标题: LENOVO E425 AMD_NPCE791什么条件下发出S5_EN [打印本页]
作者: youngdq 时间: 2014-8-8 11:54
机型:LENOVE E425
版号:LLW-1 10330-1
故障:无待机电源
实测待机电感PL4101,PL4102无电压,再测BD95280,4脚3v_5v_en为低电平(4脚与21脚直连),
3v_5v_en来源于
实测D3601负极3v高电平(正常),r3603,1脚低电平(异常)无S5_enable,S5_enable来源于791的14脚,
实测14脚无电压,这边还有一个上拉,也没啥问题
我就整不明白了,791发出S5_en的条件,应该是ec的工作条件没有满足吧,但也没有amd的图纸,只有英特尔的ec是795,
我写的有点乱,经验不足,恳请各位高手指点!多谢!
作者: 541872190 时间: 2014-8-8 13:01
有时候BIOS也会引起不出待机,还有,现在这个是进了EC后就没有了高电平为什么不翘起来看下是否会被拉低,EC坏了拉低也不是没可能
作者: 遛马去 时间: 2014-8-8 13:06
楼主貌似对纬创的时序还是不太熟悉哦 ,
作者: zlg0102 时间: 2014-8-8 13:07
有时候BIOS也会引起不出待机
作者: youngdq 时间: 2014-8-8 13:09
BIOS刷过了,一样,ec14脚翘起来了,也还是不出,有个问题,s5_en由rn2705提供上拉,那ec14脚是否应是开漏输出呢?但翘起14脚还是不出,这我就糊涂了,不是开漏?后来我ec也换了,还是不行啊。谢谢回复
作者: 直接点 时间: 2014-8-8 13:17
测EC待机条件
作者: 541872190 时间: 2014-8-8 14:00
那就去查EC的条件看下,待机没出,线性应该出了吧?
作者: youngdq 时间: 2014-8-8 16:08
线性3v,5v都有的,现在机器也拿走了,没得修了
作者: windlovetao 时间: 2014-8-8 16:46
遇到这种芯片,还要想那么多干什么呢,直接先换掉这芯片啊,这么容易坏的东西都能让你忽略
作者: 暮兮 时间: 2014-8-8 18:19
95280的线性3v给ec供电
作者: 陈旭讯维 时间: 2014-8-8 18:33
路过 学习了 菜鸟学习中
作者: woshihaodeqfeng 时间: 2014-8-26 16:29
有这个BIOS 嘛。来传上一份
作者: youngdq 时间: 2014-8-29 12:41
Thinkpad_E425_BIOS_AMD_DIS_LLW-1_AMD_MB_10330.zip
(1.45 MB, 下载次数: 23)
