标题: Bios密码取消失败 [打印本页]
作者: 天外来客sn    时间: 2014-8-8 11:18
标题: Bios密码取消失败
本人想将神州天运F525S笔记本的bios用户密码取消,在输入新密码时用enter键跳过后(什么都没输入),按保存退出。 结果重新开机时,在输入密码的地方,按enter键,显示密码错误。 输入以前的密码也不行。是什么原因(是不是bios中忘记更改模式,就保存退出了?)?请大家帮帮我。
作者: cdezx    时间: 2014-8-8 13:08
不行就扣电池吧
作者: Ichlibe    时间: 2014-8-8 19:21
口电池。。。 不过有的本子去掉电池密码还是在
作者: mmprins    时间: 2014-8-10 09:36
可能有电容吧,扣掉电池再放电
作者: hu7777777yu    时间: 2014-8-14 06:42
清空COMS  先扣除电池
作者: hu7777777yu    时间: 2014-8-14 06:43
县扣掉主板上的电池   然后清空COMS
作者: 会员868951    时间: 2014-8-14 10:41
同意楼上的说法,清空CMOS才行
