4736 待机芯片发烫。。。LDO为0
znza2012
2014-8-8 10:56
4736 待机芯片发烫。。。LDO为0
4736待机芯片发烫 0.18电流。。。测LDO对地为0一烧烧到NEC改的电容发烫拆掉重新焊过 可以亮机 一装机又是待机0.18这下拆掉NEC改的电容也不行。。。烧也烧不出了。。。谁修道过呀
彭聪
2014-8-8 11:06
NEC大电容中间有个小孔 你看看是不是焊短路了 兄弟
楚少
2014-8-8 11:07
换成4个330电容了
LIJUN911025
2014-8-8 11:12
你这个得怀疑一下CPU供电那块
文帝
2014-8-8 11:12
感觉待机应该不影响那个电容啊,解释不通
木叶雨滴
2014-8-8 11:23
是不是cpu供电芯片坏了。
znza2012
2014-8-8 11:27
刚开始焊好别人用了6个月。。。拿回来这个问题。。。然后我把6个330拆了就正常了。。。在装回去也可以开2次机。。第3次就完全不行了
江苏鸿宇
2014-8-8 11:30
估计还是换电容,伤到过孔了
hnsylgj
2014-8-8 15:30
0.18待机IC检测过没有?
coolcoollu
2014-8-8 15:47
测3 5 V 不正常 查工作条件
250380290
2014-8-8 17:10
我也刚好有台这样的LDO对地0烧不出来,不知道哪出问题了
windlovetao
2014-8-8 17:48
可能是人为焊坏了了
john123
2014-8-8 18:52
330电容了!!!
houlei123
2014-8-8 19:45
用替换法;看哪里有问题,要人为的就不好说了
多:)
2014-8-8 19:47
换4个330电容
ら忘却那一刻゛
2014-8-8 20:39
REF出来了吗?没有出来,要考虑芯片挂,出来了是LDO微短
君爲、紅顏醉
2014-8-8 20:45
又学到知识了
周逸君
2014-8-8 21:30
线性短路,先去掉线性上的电容再测,不行可以烧机
曹矿生
2014-8-8 21:46
LDO这里已经关联到大电容那了呀,以前都没测过,这机子修的也不少,基本上就是CPU供电主控芯片,不出VCORE 要么就是0.8几不显示搞NEC,你这种情况还没遇到过,注重仔细检查下自已哪里有没有大意的地方
znza2012
2014-8-10 15:44
搞定了
我把NEC电容全部拆掉不短了。。然后把两边接地不相连就可以了
3号球衣
2014-8-10 15:54
换电容,伤到过孔啦,大哥
zhaozhiliao
2014-9-3 09:04
谢谢楼主分享~
孙志
2014-9-3 09:29
你是不是改电容的时候把绿油给刮去了 那中间有LD0在 你要是刮了 肯定要短路啊
急先锋电脑医院
2014-9-3 10:02
就是说那4个330电容也不要加了?
