标题: 联想E46A进水机 [打印本页]
作者: 517424170    时间: 2014-8-8 10:21
标题: 联想E46A进水机
我接到一台联想E46A笔记本。拿来说进了水的,我撤机没发现有进水的痕迹,但是不触发,待机都正常,我把显卡加焊后,可以出发,电流也升上去了。屏也显示了,我以为就好了,装机在考机都正常,但今天早上来开机,就出现要开几次才可以除法,求教各位大狭是怎么回事
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-8 10:47
应该是有电容不良或是芯片虚焊了
作者: huangtao155    时间: 2014-8-8 10:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lp95244    时间: 2014-8-21 16:04
求解!来个大神!!!
作者: 603746621    时间: 2014-9-7 14:50
路过 学习中。。。
