826399453 发表于 2014-8-8 10:22
开机按F8点安全模式能亮不?要是能亮重新驱动一下试试!
gmaj220 发表于 2014-8-8 10:32
重装系统排出一下驱动问题吧。
维修小生. 发表于 2014-8-8 10:27
额,谢谢,先试试。
来学习的 维修小生. 发表于 2014-8-8 10:38
安全模式都进不去,点安全模式后,出现几排白色的提示,然后就一直卡那不动了。
826399453 发表于 2014-8-8 23:19
提示什么来的?有时候安全模式要等好久才能进系统的!
换块没用的硬盘装个系统试试吧!一下子就明白了!
维修小生. 发表于 2014-8-9 09:12
就直接换了块好的硬盘,直接就能进系统。
826399453 发表于 2014-8-9 13:37
那还是驱动的事儿!慢慢研究吧!
维修小生. 发表于 2014-8-10 09:21
开始显卡上面5个大电容击穿了,,说明显卡自身还是有问题的吧。驱动软件方面的话这个...进不来系统和安全 ...
826399453 发表于 2014-8-10 09:37
用风枪简单的加热一会儿显卡主芯片再试试!温度不要太高哦!
维修小生. 发表于 2014-8-10 17:30
现在我发现估计真是驱动或者引导的问题了,我们的好显卡和本机的显卡情况一样。现在的情况是如果直接正常 ...
