标题: sl400屏暗 [打印本页]
作者: 1230123    时间: 2014-8-8 08:10
标题: sl400屏暗
此机屏暗拆B壳看下高压没有问题 量下电压没有19V找源头 屏线接口又没有经过测量是一个保险坏了也是电容短路造成的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-8-8 08:36
SL400保险和电容却是坏的不少
作者: 398590400    时间: 2014-8-8 08:42
俺屏看 供电 开启
作者: 南通小王    时间: 2014-8-8 08:49
是通病,修了好多了
作者: octopus163    时间: 2014-8-8 09:11
这个是通病,屏线接口边上,一个电容和保险。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-8 11:32
支持一下,学习了
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2014-8-17 18:16
今天修了一台  保险直接用锡连过去 电容拆了懒得装,装机等待我的只有银子.....
作者: popiiijj    时间: 2014-8-17 20:19
一个保险坏了
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-17 20:24
新手路过 看到啥都是知识  感谢楼主  感谢CCTV  感谢 迅维
作者: 维修思路    时间: 2014-8-17 20:26
这个故障是通病。
