标题: 华硕P5G41T-M LX3无CPU供电,电源芯片ASP0905R [打印本页]
作者: 健平    时间: 2014-8-8 08:07
华硕P5G41T-M LX3无CPU供电,电源芯片ASP0905R,查得芯片工作条件完全正常,无CPU供电输出,尝试用up6206ak替代芯片,用表测试CPU供电发现它是从0.01v、0.02v缓慢上升,每一秒升0.01v,最后升到1v,而上真CPU后一点电压没有了,电源芯片所有条件都有,VID、EN、VCC都正常,换了所有MOS管,滤波电容,现在不知道怎么下手了,后来又找了一块ASP0905B芯片代换,结果一样!求指导!!!
作者: 龙001    时间: 2014-8-8 08:25
在风扇接口旁边有个882排阻你把他换了试下,
作者: 健平    时间: 2014-8-8 10:33
换了也一样!!!
作者: 健平    时间: 2014-8-10 16:29
CPU假负载上复位1.2V;vtt参考1.2V;PG1.2V;总线1.2V;桥1.5v,1.2v,内存1.5v。就是cup供电不正常。
作者: 小白看电脑    时间: 2014-8-10 16:43
可以用asp0905代换,不过18脚要接5v,今天刚修到过这款板子,烧了mos管带烧坏电源ic,料板死活找不到,就找了个asp0905.代换后成功跑码亮机
作者: 健平    时间: 2014-8-10 16:45
小白看电脑 发表于 2014-8-10 16:43
可以用asp0905代换,不过18脚要接5v,今天刚修到过这款板子,烧了mos管带烧坏电源ic,料板死活找不到,就找 ...
换过了也不行,现在的问题是CPU供电是慢慢上升,最后定格在1v,而不是一下就是1v。上真U没有电了。
作者: 衡阳天河    时间: 2014-8-10 16:48
avid组合   对不对
作者: 健平    时间: 2014-8-10 17:09
衡阳天河 发表于 2014-8-10 16:48
avid组合   对不对
正常的!!!
作者: whyyci    时间: 2014-8-10 18:13
楼主查到问题了没有啊
作者: 健平    时间: 2014-8-10 19:09
whyyci 发表于 2014-8-10 18:13
楼主查到问题了没有啊
没有呀!现在等电源芯片换一个试试看
作者: a651692579    时间: 2014-8-12 00:22
查PWM的FB脚和相连贴片电容电阻组成的反馈电路不正常也会导致CPU无供电
作者: 健平    时间: 2014-8-12 21:34
故障现象:用表测试CPU供电发现它是从0.01v、0.02v缓慢上升,每一秒升0.01v,最后升到1v,而上真CPU后一点电压没有了。
作者: 电脑神    时间: 2014-8-12 22:24
找822的问题。
作者: youbang2011    时间: 2014-8-14 22:18
这块 华硕的  主板 手上  7片了  硬是修不好
作者: 健平    时间: 2014-8-14 23:50
电脑神 发表于 2014-8-12 22:24
找822的问题。
所有822测了没问题!
作者: manzxq    时间: 2016-6-26 19:34
用示波器看pwm的波形,这故障用示波器检查44。
作者: shaobing    时间: 2016-6-27 10:44
我看了楼主方法试试看
作者: wo88888888    时间: 2016-7-2 14:40
我手上正有这块。。没CPU供电。。也是修不好
作者: 联益小张    时间: 2016-7-26 17:00
ASP0905C能用什么代换啊?
作者: 联益小张    时间: 2016-7-26 17:02
各位大神,ASP0905C能用什么代换啊?(华硕P5G41T-M LX3 REV2.00主板上的电源管理IC)谢谢大家!!!
