标题: 仁宝LA-5891P宏碁4741保护隔离(点火回路) [打印本页]
作者: 千指电脑    时间: 2014-8-8 09:43
仁宝LA-5891P宏碁4741保护隔离(点火回路)分析
作者: ametowfor    时间: 2014-8-8 11:10
感谢楼主的分析分享。请教楼主,在倒数第3张照片(14.png)中,ACOK是否应该是ACON ?另外在该张照片中,请问:
1.PU18B(?编号看不清楚;LM393比较器)的7脚输出应该是多少V?
2.PU18B上方的电阻(PR385;?)是否也是上拉电阻?
3.如果量测PD15的1脚,电压是否应该是5V?
敬请指点下,谢谢。
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-8-8 11:12
分析的透彻  顶
作者: 千指电脑    时间: 2014-8-8 21:01
ametowfor 发表于 2014-8-8 11:10
感谢楼主的分析分享。请教楼主,在倒数第3张照片(14.png)中,ACOK是否应该是ACON ?另外在该张照片中,请问 ...
回答你的问题
1:ACOK就是ACON   发帖子的时候着急打错字了  抱歉
2:比较器的7脚电压为5V。比较器7脚开漏输出,经过电阻由VL上拉得到5V
3:PU18B上方的电阻PR385为迟滞电阻,月饼老师告诉我们可以俗称墙头草电阻
大概意思就是说,当输出高电平的时候,这个电阻会使电压会更高一些
                            当输出低电平的时候,会使电压比原先的电压还要低
相当于多了一个电阻  可以跟正极相连也可以跟负极相连   取决于比较器输出是高电平还是低电平
4:PD15的1脚电压为5V是正确的,因为这个点的电压由VL上拉,所以这个电压就是5V
作者: ametowfor    时间: 2014-8-8 21:22
千指电脑 发表于 2014-8-8 21:01
回答你的问题
2:比较器的7脚电压为5V。比较器7脚开 ...
感谢楼主的指点,讚一个
作者: 电路魅影    时间: 2019-10-25 23:41
回答你的问题
比较器这种用法叫滞回比较器。
