标题: TE1 东芝M300 LID信号引起的不加电故障!差点动南桥!附BIOS [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2014-8-7 23:34
今天接到老顾客的一台M300 版号为DATE1MMB8E0 不加电故障 待机电流为0.002明显偏低,拆开主板首先从待机电路开始,此机用的待机芯片为ISL6237 测得3V5VPCU输出正常,说明故障应在ECBIOS或南桥之间,继续往下查,查EC 775L的条件19、46、76、88、115、102PIN、AVCC 待机供电3.3正常,77脚和79脚时钟电压为0.5左右正常,85PIN复位正常。(此处忽略了一点)
查南桥待机各条件也正常。很邪门的
开始维修,先刷BIOS 从咱们迅维网上下了个BIOS刷上还是不行,那可能是EC坏了?更还775还是不行,维修陷入了僵局,到底漏掉哪一步了还是南桥坏了,不能轻易动桥啊,确实自己也懒得动桥。撇一边去了,先修其他的,到下午没事了,看着电路图思索了一会,有些机子电源管理没有检测的休眠信号也会不加电的,好常时间没有修这个机子了都给忽略(大意)
查EC的休眠检测脚为93PIN LID591 查电压为0V 问题终于找到了正常应该为3.3V才对 往上查LID信号是由+3VPCU经过休眠管MR1给EC的,测1脚3.3V正常,连接EC的一角为OV 直接拿焊锡把两脚连。开机出LOGO 此机小问题大折腾,走弯路了。 因为EC没有检测到休眠信号,导致按开关EC没有发出dnbswon#信号触发南桥而引起的不加电(这种问题有示波器可以秒杀的,条件路后办法)
附上此机M300 TE1 BIOS方便兄弟们
图纸这里有http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=te1
DATE1MMB8E0.rar
1.08 MB, 下载次数: 150, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-8-7 23:47
学习里,,,,,
作者: wcqwyy    时间: 2014-8-7 23:50
示波器打下给南桥的开机信号,你就不会干南桥了吧
作者: 城市维客    时间: 2014-8-7 23:55
没有示波器呀才会这么费劲!
作者: uptownboy    时间: 2014-8-8 08:12
南桥开机信号指的是哪个信号?
作者: 黄鑫船    时间: 2014-8-8 08:18
思路还是不够明确,LID信号是修不触发的必查条件,早该干它了……。
作者: octopus163    时间: 2014-8-8 13:51
怎么用示波器秒杀,请楼主教我们。
作者: 城市维客    时间: 2014-8-8 17:24
octopus163 发表于 2014-8-8 13:51
怎么用示波器秒杀,请楼主教我们。
打一下EC到南桥看有没有跳变 和ECBIOS的波形。
作者: octopus163    时间: 2014-8-8 19:19
谢谢楼主,刚买的示波器换不怎么会用。
作者: bijibenokok    时间: 2014-8-9 12:53
很好的思路 学习落下次试下
作者: lq2010    时间: 2014-8-9 15:17
有过几例呀,没修好呀
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-9 15:55
EC 工作时序 ?休眠有是那一块
作者: 城市维客    时间: 2014-8-12 10:03
1624611722qq 发表于 2014-8-9 15:55
EC 工作时序 ?休眠有是那一块
上面写的很详细。有些机子没有用会把此信号拉高。
作者: 城市维客    时间: 2014-8-12 10:05
uptownboy 发表于 2014-8-8 08:12
南桥开机信号指的是哪个信号?
上面写着了,不仔细看帖
作者: YWOKU    时间: 2014-8-12 18:22
很好的帖子,小白们必看!
作者: 15071354008123    时间: 2014-8-13 13:57
有技术含量
作者: 城市维客    时间: 2014-8-13 17:39
15071354008123 发表于 2014-8-13 13:57
有技术含量
东芝的机子一般都好修,没啥技术含量!
作者: 15071354008123    时间: 2014-8-15 13:40
这个可以有
作者: 刘承奎    时间: 2014-8-15 19:18
城市维客 发表于 2014-8-7 23:55
没有示波器呀才会这么费劲!
没有查清楚EC待机触发必要的条件,有示波器也没有用
作者: 城市维客    时间: 2014-8-15 22:26
有示波器最起码马上就能确定是EC的问题还是南桥的问题,这点毋庸置疑!
作者: YWOKU    时间: 2014-8-15 22:29
有些特殊故障没有示波器是很难修的
作者: yufengaa    时间: 2014-8-16 11:21
谢谢分享,学习啦
作者: sunchenghua    时间: 2014-8-16 11:49
楼主这个机子一波三折,估计是大意了。还好总算解决了,估计以后修到这种机器就记得清楚了
作者: 刘承奎    时间: 2014-8-17 21:29
呵呵呵,查,S3,S4有反应没有
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-21 18:05
作者: llc27116    时间: 2014-8-22 21:09
万用表一样可以测出那个信号的
作者: 不Year    时间: 2014-8-23 08:27
楼主,有个问题一直困惑着我,请教一下楼主:我看到大多数图纸ec都带有32.768的晶振,是不是可以认为ec的时钟都是自己给的呢?谢谢
作者: 不Year    时间: 2014-8-23 10:13
Lid短接会不会影响到进系统后的使用,谢谢。
楼主 请问下:Lid短接会不会影响到进系统后的使用,谢谢。
作者: 不Year    时间: 2014-8-23 10:14
请问一下 :触发必要条件是哪几个 我还不是很清楚 谢谢
作者: lijunjunge    时间: 2014-9-3 14:05
楼主技术很好,有前途
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-6 16:19
我修过几个LID的确实很难想到
