标题: DELL N4010无待机不触发求思路 [打印本页]
作者: 别梦依稀    时间: 2014-8-7 20:50
DELL N4010无待机不触发求思路,DELL N4010无待机不触发求思路
作者: lastchen    时间: 2014-8-7 21:00
兄弟,什么描述都没有  你这是让人手把手教吗?
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-8-7 21:09
待机电流有吗?待机电压有吗?开关上有电压吗?EC的工作条件够吗??????这故障你的慢慢查
作者: super0612    时间: 2014-8-7 21:43
待机多少 啊,3V5V出来没。EC和南桥条件查了没?不试刷个BIOS看看BIOS也坏的多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-8-7 21:49
过保护隔离了没   3 5V出来没  EC的待机电压  时钟  复位  都查了没   你睡醒了没
作者: octopus163    时间: 2014-8-8 10:33
先测测3 5V电感的对地阻值。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-8 10:42
下个图纸查下条件 OK
作者: huangtao155    时间: 2014-8-8 11:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 炎黄科技    时间: 2014-8-8 11:19
先看3V5V有没 在看EC BIOS
作者: ttxia168    时间: 2014-8-8 11:29
最简单的,有个别的机器,你放下电就好了。可以先试试 。
作者: 398166298    时间: 2014-8-11 11:48
19V过来没?
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-8-11 12:06
按时序一步步查吧
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-11 16:49
3v 5v有没有,先把这个找出来才是根本呀
作者: jgwx    时间: 2014-8-11 16:58
什么说明也没有只有建议换主板了
作者: ehuangjun138    时间: 2014-8-11 17:01
找到G1那个放电的,把BIOS   放一下电,别用短接电池那一招。
也许有惊喜、
作者: 我是新来得    时间: 2014-8-11 17:09
什么说明也没有只有建议换主板了
作者: zhouquan36    时间: 2014-8-21 22:48
电脑坏了 换电脑吧
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-8-21 22:57
发过来我给你修好了
作者: xunweiweixiu    时间: 2014-8-21 23:01
小白吗?什么电压都不介绍,建议你换主板得了
作者: q2271806561    时间: 2014-8-21 23:13
要查的问题多着呢。这样谁都帮不了你
作者: boss80    时间: 2014-8-21 23:59
刷BIOS,换EC、做南桥。维修三步曲!
作者: 676109931    时间: 2014-8-24 18:41
这个机器待机状态下是没有5V的只有3v电压
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-24 19:41
既然是无待机 保护隔离过了吧 换个待机芯片吧 只有这样了 楼主没透露太多测量结果
作者: xw1213008    时间: 2014-8-24 19:56
先修3 5V吧   再查EC 桥这些条件      按时序走没错的。。。。
作者: q2271806561    时间: 2014-8-24 21:47
待机电压有没有啊
