标题: 联想G460进水维修最后开机内屏发绿进系统偏红 [打印本页]
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-8-7 20:09
  最近维修的G460进水机器,断线以及B+短路维修,短路修好后,可调电源上电0.5左右掉电,回头仔细查到触摸板底下腐蚀的电阻断线,补线都一起OK后,外接显示器亮机,外接显示器一切正常,本以为此机到此维修结束,谁知内屏接上后开机绿屏,绿色背景,进系统后桌面图标背景带有红色还有轻微的抖动。随后换过屏,测量过LDVS电压都正常,这个故障不知道从哪里查起,望老师傅指点一二,给个方向。。。
作者: 林燕菲涵    时间: 2014-8-7 20:11
查RGB三基色信号吧
作者: chengwenlong136    时间: 2014-8-7 20:31
内屏怎么可能有RGB呢  楼主外接正常吗?
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-8-7 20:36
正常的,二师兄说的不对。
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2014-8-7 20:44
又多了一个挣钱的渠道
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-8-7 20:49
AIULOGSFFAI 发表于 2014-8-7 20:44
又多了一个挣钱的渠道
从何说起呢?
作者: 天意wx    时间: 2014-8-7 20:54
排除屏 屏 线  接口
看主板  进水坏的 多看看显卡周围是否有腐蚀 电阻损坏 线路不正常 等
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-8-7 21:02
天意wx 发表于 2014-8-7 20:54
排除屏 屏 线  接口
谢谢版主的提醒。
作者: 周逸君    时间: 2014-8-7 21:06
显卡植个球试试,是不是里面腐蚀了
作者: coffeellk3    时间: 2014-8-7 21:10
想想还是觉得跟进水的地方有关吧
作者: lmzs    时间: 2014-8-7 21:22
屏线,显卡!
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-7 21:49
哪里有进水 查哪 使劲看 仔细看 量通断
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-7 21:52
我能想到的就是三基色
作者: lijiaming0905    时间: 2014-8-7 22:06
显卡换下,  还有显卡到屏接口的线路
作者: llc27116    时间: 2014-8-7 22:07
修好了说声
作者: 盐光    时间: 2014-8-7 22:30
屏色彩某根信号没出来,再有就是排除一下屏和屏线
作者: hanlu    时间: 2014-8-7 22:31
那就是进水腐蚀断线,缺色造成的偏色,可以排查一下屏线有没有断线。
作者: 746567510    时间: 2014-8-7 22:59
lvds信号的问题,如果是显卡部分进的水的话,建议拆开显卡看看,  如果不是的话,换换屏,看看屏线
作者: octopus163    时间: 2014-8-8 11:01
是不是显卡里面进水了。
作者: 天添电脑158168    时间: 2014-8-14 16:21
好像是屏线的问题,要不就是显卡
作者: jgwx    时间: 2014-8-14 16:25
仔细看主板有没有腐蚀的地方
作者: 晨鹏    时间: 2014-8-14 16:49
显卡有没有进水嘛   或者是旁边的小件腐蚀了
作者: 硬道理    时间: 2014-8-22 18:46
楼主这个主板修好了吗  修好了分享下吧  我现在也遇到了一样的问题 进水机 修好亮机后绿屏
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-8-23 16:08
没有哦,你修好了回复一下我哦,现在忙其他的工作呢。
作者: 硬道理    时间: 2014-8-26 12:09
没有修好  客户拿走了  不修了   NND
作者: ypj0797    时间: 2014-8-26 15:05
没修好,客户拿走了,没的做实验了
作者: lyhswnu    时间: 2014-8-26 15:08
检测一下主板屏线接口
