内存供电没有咋办?
aaronxxj
2014-8-7 20:00
内存供电没有咋办?
诶学的不精,问下大家,我的内存供电模式是PWM(6103)+MOS管+电感+电容供电方式
测了PWM的第一脚供电0.5V,7脚正常,2脚和4脚均为0.5V左右,郁闷了。。。。。。
还有MOS管上管D极打值短路。。。。。
这块板是不是废了啊,D极打值短路咋修啊
还有触发后5秒左右,声卡芯片非常烫,烫到手放上去,1秒就会本能拿开,但是待机,触发一切正常。。。。
请大神给思路,赐教。。。
小潘学硬件
2014-8-7 20:21
1脚BOOT 5脚VCC 7脚 用做EN。 1 5脚12V为正常。 你这里 芯片供电都没有。PWM没工作。 估计是有短路。 查一下吧,。修出芯片供电 估计就好了
微科
2014-8-7 20:24
一般你这种情况是很少的,你说内存供电,把up6103换了一般脉冲信号就出来了,你看看是不是场效应管短路了吧,还有北桥的供电管会不会短路,看来你是很维修搬运工了
lmzs
2014-8-7 21:24
你都量出问题来了,还问什么?怀疑哪个就干哪个。
英雄√誰屬╰┼
2014-8-7 22:27
先看芯片5脚有没有主供电 5V或者12V 一脚的电压也是那边经过二极管转过来的 7脚电压0.4V以上 2脚就要输出 高点评导通上管 如果没有输出先 测试MOS管有没有对地短路 就这样有一步一步推了
xiongweizayz23
2014-8-7 22:33
把芯片拆了打下阻值。换芯片再说
秀垚科技
2014-8-7 23:33
如果确定其他待机电压 和供电没短路的话 查管子有没 DS导通 打值。 如果没有 说明没有输出。查5脚有没有12V或者5V 电压。 如果有 查 BOOT 一脚电压没有的话找相连的二极管。看正极有没电压。如果正极有电压,而没到BOOT则二极管坏。如果没电压,VCC也会没电压的。 最后再考虑芯片。 这个控制芯片 工作需求是 VCC到BOOT到 7脚COMP 相当与EN开启信号。 这3个条件满足了才会工作
zhujinjun1983
2014-8-8 08:16
都知道问题了还是新手啊 对症下药
hearken03
2014-8-8 08:40
那就是声卡短路把内存供电的D极拉低了呗,拆掉声卡看看还短不。再短就烧下。
yunyang8474
2014-8-8 10:27
直接把mos管换了
474789055
2014-8-8 11:08
1834105388
2014-8-8 11:14
别修拉,费劲
☆手指☆
2014-8-8 11:18
那么简单的问题 ,还出来问,大家都知道短路时比较好修的
航睿电脑
2014-8-8 11:23
第一脚供电不正常,边上有个二极管看有没有坏
zq5482140a
2014-8-8 14:34
将声卡拆下,再拆下内存的上下管量下是否短路了?
xiaokun136
2014-8-8 16:08
先拆声卡然后再换芯片
super380
2014-8-8 16:25
既然“声卡芯片非常烫”,可先把网卡芯片先焊下来!!
电路板研究中
2014-8-9 18:33
先拆掉声卡再试试,烫手能成那样绝对有问题,拆下后再看看。
